Radio che gracchia a causa degli altoparlanti sfondati
ellepi
11 Gennaio 2017
Livorno
Ho la radio originale a cd, a parte che i cd non me li carica (provo ad inserirli ma non entrano) poi on la radio spessissimo ha una qualità scadente, come di altoparlanti sfondati, a volte no... Con l'aux e come sorgente il cellulare invece va molto meglio (anche se ho problemi di volume)
Sapete aiutarmi?
innanzi tutto ti invito ad utilizzare le discussioni già presenti, quando si tratta di argomenti già trattati, come da regolamento del forum.
Tornando al tuo quesito, spiegato cosi non è che è sia di moto aiuto... andiamo per ordine:
CD: sei sicuro che non ce ne sia uno bloccato dentro?
Radio: Dovresti controllare il connettore dell'antenna dietro la radio, magari si è staccato o rovinato nel rimettere l'autoradio in sede
Altoparlanti: più che la fonte dovresti verificare se hanno un comportamento differente a seconda della musica che riproducono, ad esempio i miei gracchiavano con i bassi ed effetivamente la membrana si era logorata, di seguito le foto:
in entrambi i casi erano messi proprio male. Ho ordinato i pezzi originali e me li sono sostituiti da solo seguendo le guide del club. Entrambi i woofer 58€.
Ricordarti di verificare di avere il codice dell'autoradio prima di staccarla dall'alimentazione cosi se va in blocco puoi sbloccarla senza rimanere imbambolato a guardare il display mentre cerchi di capire cosa sia il codice e dove puoi reperirlo, se non dovessi averlo puoi richiederlo in VW sborsando qualcosa (si parla di 20-30€ ma io non l'ho mai fatto personalmente).
Ciao Francesco, ho provato a cercare (lo faccio sempre) ma non sono riuscito a trovare niente su questo sito... ho trovato qualcosa su altri siti ma preferisco avere risposte qua perchè vi ritengo molto più preparati.
Avevo letto che, riguardo il cd, era già capitato a qualcuno e avevano risolto estraendo la radio, staccando la corrente e riattaccandolo. Il cd iniziava a funzionare
Riguardo il gracchiamento parlavano di problemi ai finali della radio...in questo caso la cosa era più grave.
Prima di smontare volevo sapere se era gia successo a qualcuno.
Ti chiedo scusa se l'argomento era gia stato trattato ma non ho trovato niente in merito
Ciao Luca, al di là del fatto che tu trovi o meno le risposte (ne abbiamo molte ma non ancora a tutto :nerd:), dovresti porre le singole domande riguardanti i tuoi problemi in coda delle discussioni attinenti cercando di trattare singolarmente i vari problemi. Questo aiuta a mantenere il forum più in ordine e le soluzioni più fruibili dagli utenti che si affacceranno in futuro ;-). Oltretutto, essendo i nostri utenti rispettosi del regolamento, sarà più facile ottenere risposte nel luogo adatto che non in discussioni aperte in violazione del regolamento stesso.
Grazie per la comprensione ;-)
P.S. questo WE si svolge anche il raduno nazionale quindi porta pazienza se non saremo proprio presenti sul forum :D:cool:
Devo aver capito il motivo del perché la musica si sentiva male 8->
Una domanda: prima di smontare tutto, togliere rivetti ecc... Siccome vedo che sono attaccate su un supporto di plastica, basta ordinare woofer classici o devo ordinare qualcosa di specifico? Sono da 16.5 é corretto? Sarebbe meglio metterci i soli woofer o altoparlanti classici con gli alti? I tweeter li ho già sul montante
:D
Ciao la parte intorno in gomma si sfila e stop. L'altoparlante originale comprende già il supporto per cui devi solo far saltare quegli odiosi rivetti e sostituire.
Se compri un aftermarket probabilmente per il supporto ce ne sono che hanno più fori sulla cornice che puoi sfruttare pero dovrai modificare il connettore perché quello sicuro non ce l'hanno.
Io opterei per gli originali, costo contenuto e meno di 5 minuti per l'istallazione. Non sono un cultore per cui la qualità che danno è sufficiente per me però, visto il prezzo immagino che sul mercato ci sia di qualitativamente di meglio con prezzi maggiori.
Dimmi a te la scelta:
- Buona qualità ma montaggio rapido
- Ottima qualità ma montaggio più elaborato
A te la scelta
Io opterei per delle aftermarket, ho visto ci sono buoni, Alpine, Hertz, Piooner ecc...
Vorrei sapere se i supporti che ho già sulla Niu sono riutilizzabili oppure ne servono di nuovi?
Ma per supporti intendi i fori che ci sono già? La cornice è integrata con il woofer quindi è un pezzo unico.
Se togli l'altoparlante rimane il foro con i 4 fori sul bordo nella lamiera della portiera.
Devi piuttosto informarti se quelli che vuoi comprare prevedono un supporto extra e su quella i fori e il buco sono compatibili.
Il video sotto ti dovrebbe chiarire quello che dico. COmpreso il problema del filo.
Perfetto, da com'é il video si possono installare anche senza il supporto distanziatore.
Ho ordinato un paio di altoparlanti Hertz con relativi supporti e cablaggi specifici
Grazie per l'aiuto
Ottimo! Se ne hai voglia sarebbe utile condividessi la tua esperienza di istallazione di un aftermarket.
Cosi se qualcun'altro ne avesse bisogno potrebbe far tesoro della tua esperienza.
Certo che si!
Appena mi arrivano farò un piccolo tutorial
Audison
Ellepi ci ha lasciati in sospeso :)
Volevo ringraziare per i preziosi suggerimenti. Ho ordinato degli altoparlanti Audison mid-bass 165mm 210W. Le recensioni davano un buon riscontro qualità prezzo. Le farò montare da un tecnico e spero di farvi sapere a breve, la mia esperienza.
Magari dopo il tuo intervento ci aggiorna...;-)
Dopo aver fatto montare i nuovi altoparlanti (necessaria piccola modifica), direi che suonano bene, tranne, talvolta, piccola vibrazione nello sportello sinistro. ;)
