Pneumatici con striscia o fascia bianca
andreGT
4 Ottobre 2007
Cuneo
Ragazzi che ne pensate dei pneumatici a fascia bianca?
Io non ho ancora capito se mi piacciono o no.
Ne parlavamo proprio con RSI all'ultimo raduno, so che ci sono in commercio sia i pneumatici con fascia bianca sia delle guaine bianche da saldare (come il nonno maggiolone che c'era a RICCIONE) ;-)
A me piacciono, però non voglio le gomme con la fascia bianca che parte dal cerchio e arriva fino a metà della spalla...
ma solo una striscietta bianca a metà della spalla come quella che vedi nella foto che ti posto:
Così secondo me è più bella ;-)
>:D<Ciao ciao...
Sono proprio quelli che piaciono a te che vengono prodotti così...senza dover pitturare o incollare neinte>:D<;-)>:D<
Esistono pneumatici prodotti di serie gia con la spalla bianca!!
Sono molto difficili da reperire in europa, sono più diffusi negli States o in Japan e prevalentemente usati nell'ambito tuning.
Fate attenzione però perchè la maggior parte sono cinesi e prevalentemente "da esposizione" quindi non omologati ne sicuri per un uso stradale.
Di questo tipo non li ho mai trovati 8-|
Ho girato in lungo e in largo su internet ma non ho mai trovato niente:(
Se sai qualche sito fammi sapere così mi informo;-)
ciao Gian.
Devi guardare in U.S.A dove il Gnu e quel tipo di pneumatici sono molto diffusi.
Credo di aver trovato qualcosa del genere anni fa quando avevo il vecchio gnu lemon.
Se trovo qualcosa ti faccio sapere.
>:D<Ciao Fede>:D<
ragazzi, se esistono pneumatici già con fascia bianca, li compro subito! a patto che la gomma sia sicura e che mi costi meno di 200 euro...
Comunque per come la vedo io, la fascia bianca piccina è più bella..
Però.....ti accontenti di poco:D......
Girovagando su internet e youtube ho trovato dei video molto strani, praticamente sollevano l'auto e fanno girare le ruote e sul 1° video con una flex piccola riescono a levigare la gomma e far venir fuori la striscia bianca (quella che parte dal cerchio e arriva fino a metà spalla...
sul 2° video invece con un trapanino con la frasetta riscono a fare la striscetta piccola a metà della spalla...
sul 3° sembra ma non si capisce bene che la facciano con una spece di pennarello grosso...
una cosa fantastica l'unico mio pensiero è:
la gomma non si rovina?
è una cosa fattibile su tutte le gomme?
bene se qualcuno ha voglia di provare si faccia avanti non si sa mai che ci dia il via per fare questo lavoro !!!
io sicuramente NOOO a meno che non lo provo su una gomma vecchia per vedere il risultato...
ciao ciao e buona fortuna
1° YouTube - Wide White Walls
2° YouTube - twin white walls final best part.
3° YouTube - Elias' HSV Senator on White Walls
quando mi ritorna la macchina ci posso provare.. e sempre che il mio carrozziere ne abbia voglia... ultimamente si è impallato con tutte le cose mistiche, gli alieni, la fine del mondo.. e non ha più voglia di lavorare! bah...
Comunque bravo per l'interessamento!
tomminoz ha detto:
ci posso provare..
Ma provi a "limare" le gomme con il flessibile??
NO. quello non lo faccio... non mi sembra una cosa sicura da fare alle gomme, che sono un elemento importantissimo per la circolazione su strada. io provo a verniciarle con vernici speciali in una certa maniera. Questo è quello che posso fare.
Purtroppo....
andreGT ha detto:
:-? se qualcuno vuole provare...........
almeno così sappiamo se è una cosa fattibile oppure no :-"
Buon lavoro e mi raccomando chiunque faccia qualcosa FOTO !!!
Ciao ciao...
secondo me dare una limatina superficiale alle gomme non penso costituisca un grosso problema.... Bisogna solo vedere se effettivamente sotto sono bianche o è una reazione che magari si genera con il calore del disco abrasivo...
Verniciarle... non so a lungo andare come possa restare il colore!
andreGT ha detto:
Mah.. io son convinto di una cosa.. che in tutti e due i casi, il bianco non resta bianco per sempre.. si parla sempre di una parte della gomma, la quale sta a contatto con asfalto, ghiaia, terra per non parlare poi di tutti gli agenti atmosferici!
Limare la gomma non mi da fiducia, non so perchè.. e poi come dici tu, bisogna vedere se veramente sotto è bianca! si fa una prova su una gomma vecchia..
La vernice mi ispira di più sinceramente e guardando anche i video su you tube, per fare una striscia ci vuole un minuto!! poi se si sporca e non si riesce a pulire, al massimo la rifai ripassandoci sopra col colore!! Nell'altro caso, che fai, la limi un altra volta?! :confused:
Ricordo che RSI72 al raduno mi aveva detto: "togli le borchie di plastica, fai verniciare i cerchioni e poi metti i pneumatici con la striscia bianca!":confused:
Eccola qui allora:D
Comunque se facessi così non sarei più l'unica gnu-plasticone e la cosa mi dispiacerebbe alquanto...
Tommy se vuoi potresti fare da cavia :-"
Tu prova a sollevare la GNU fai girare leruote e fai come nel video...
poi metti le foto del risultato e se veramente ne vale la pena vedrai che più di qualcuno farà il lavoro !!!
Anzi fai direttamente il video ;-)
Ciao Tommy buon lavoro ma soprattutto buona fortuna ;-)
Novità per gli amanti della fascia bianca
Ieri son stato dal mio carrozziere per apportare nuove ed eleganti modifiche al cabriolone ed ho incontrato un mio vecchio amico, possessore di un pt cruiser e amante dello stile hot rod. Ora, parlando e riparlando, è venuto fuori il discorso dei cerchi con canale rovesciato e le gomme con la fascia bianca. ho saputo che sia il new beetle che il pt cruiser montano gli stessi cerchi e le stesse gomme e che tra gli accessori del pt cruiser ci sono sia i cerchi old style tutti cromati, sia le gomme 205/55 R16 con fascia bianca!! Inoltre sono anche molto più reperibili, visto che si trovano in europa.. Il prezzo? non eccessivo, stiamo sotto i 200 euro a gomma, considerando che è una gomma molto particolare.
Le fasce da applicare invece, sono una boiata poichè si devono incastrare tra la gomma e il cerchio, cosa non possibile con un tubeless a meno di non installare una camera d'aria... ma ne vale la pena? oltretutto non aderiscono bene alla gomma e dopo un pò di tempo si cominciano a usurare parecchio.
Io continuo a informarmi su queste gomme. l'unica alternativa valida è verniciarle e ciò potrebbe essere un vantaggio in 2 casi: la gomma la scelgo io, tra tutti i modelli disponibili sul mercato, spaziando tra vari prezzi e tipi di mescola; le gomme prima o poi si usureranno al punto di cambiarle e rifare la fascia verniciandola sarà meno dispendioso e più facile che acquistare altri pneumatici già bianchi dal costo molto pù alto.
in ogni caso vi terrò aggiornati..
Uhm... 200 euro per una gomma 205/55 mi pare tantino...
Che marca sono?
tomminoz ha detto:
Ma siamo proprio sicuri?!?! :-?
L'unica soluzione sarebbe quella di mettersi di santa pazienza e con un pennarello (classico uniposca bianco) dipingerla, l'unico problema e che bisognerebbe farlo praticamente tutte le settimane perchè il bianco si ingiallisce (così andrebbero bene a Fabio visto che lui le voleva beige luna)....:-":D:p
ciao ciao.........
gero77 ha detto:
L'unica soluzione sarebbe quella di mettersi di santa pazienza e con un pennarello (classico uniposca bianco) dipingerla, l'unico problema e che bisognerebbe farlo praticamente tutte le settimane perchè il bianco si ingiallisce ...
quando avevo 14 anni ho provato a imbiancare la scritte "michelin" delle gomme del motorino ,usando un pennarello apposito ,la tenuta di colore e l'assenza di screpolature aveva un'autonomia di un paio di settimane.. ma non si puo' continuare a ripassarci sopra all'infinito perche' gli strati si sovrappongono fino ad uno spessore eccessivo e dopo il colore si screpola e salta via a pezzi come una crosta ad ogni irregolarita' del fondo stradale
JJOLLYROGER ha detto:
Chi non l'ha fatto, alzi la mano!!!
Anche io ero uno di quelli....
Ragazzi, esistono delle fasce bianche da applicare, io le ho viste spesso applicate alle vecchie 500 e maggiolini, esistono di varie misure, le più conosciute sono di marca Atlas, le trovate facilmente anche su ebay oppure qui http://it.hoffmann-speedster.com/fu...za-perizia-abe-/-solo-decorazione-16?c=138011
Vedi Messaggio
andreGT ha detto:
Mamma mia, ma che gente frequenta questo forum? :D:rolleyes::cool::D
p.s. io posso alzare la mano.....
AAA ha detto:
perche' a quei tempi il motore a scoppio dovevano ancora inventarlo..? :-":D
Anche io posso alzare la mano...
... però ho colorato di giallo il fanale del Ciao! :o
Non solo non alzo la mano..... ma con i tamarri che ronzano qui da me potremmo fare una hola..... ;-)
ahahahah >:D<
occhio che "da piccolo" giocavo a baseball e mi sono sempre dimenticato di togliere la mazza dal baule... :-"
Rsi 72 ha detto:
si, i cerchi hanno fori 5X100 come il golf4, la polo o lo gnu. l'ET chiaramente cambia da modello a modello. le gomme sono 205 55 16 (viste io personalmente) identiche allo gnu.
Comunque complimenti per i siti, sono azzeccatissimi. adesso ti do ragione, o si comprano qui, o si vernicia (che è tutto un dire) oppure si resta con quelle che si hanno e via tutti i problemi!
