Impianto HI-FI originale: pareri e commenti... ed eventuale sostituzione casse.
Ciao a tutti ragazzi, ho acquistato da poco il mio maggiolone, le casse anteriori sono tutte e due rotte e avevo intenzione di cambiarle con un kit della hertz, esattamente il 165.3 da 80 watt rms... quelle posteriori volevo lasciarle così come sono, volevo chiedervi sarebbe un kit buono? Mi conviene cambiarle tutte e 4 o non fa nulla?
Ti do un consiglio, acquista un buon stereo della pioneer, assicurati che al suo interno ci siano le impostazioni per il taglio di frequenza (50-63-80-100-125-ecc Hz), acquisti anche un bel sub di quelli preamplificati, tagli le frequenze alle casse e fai lavorare solo il Sub per basse frequenze, elimini tutte quelle vibrazione ai pannelli e musica di qualità perfetta !!
Casse e vibrazioni rumorose
Erano quasi due anni che le casse laterali emettevano una forte vibrazione se la musica aveva dei bassi abbastanza forti.
Ho smontato le portiere e ho notato che le casse si erano scollate, ovvero il cono acustico si era scollato dalla parte in metallo.
Ho ripulito tutta la zona in metallo dal vecchio collante e ho rimesso del mastice, riattaccando la parte conica al metallo.
Prima di provare l audio ho atteso svariate ore ma devo dire che ho risolto....
E ora l audio è tornato ottimo....
Unico dilemma...se si ristaccano di nuovo mi sa che dovrò cambiarle....8-|
E' un difetto abbastanza comune, con il tempo e l'uso succede più o meno su tutte le macchine, soprattutto se restano parcheggiate a lungo sotto il sole (il caldo secca l'adesivo). Anche perché le case vanno al risparmio su questi componenti, alcune vetture economiche hanno altoparlanti nelle portiere con i coni in carta, che si sbriciolano se uno smonta il pannello e non rimonta correttamente le protezioni contro l'umidità. Chiaramente l'intervento risolutivo (nel lungo periodo) è la sostituzione.
Ciao ragazzi ho un dubbio, il caricatore cd originale che va alloggiato nel bracciolo legge anche mp3 o solo CD ?
Se è quello da sei, solo CD.
ho bisogno di un aiuto
Ragazzi io devo assolutamente cambiare le casse sugli sportelli (codice originale 1Y0 035 411 M)
Cè qualcuno di voi che sa dirmi il diametro della cassa? ho trovato diverse casse audi/vw ma cambiano alcune lettere quindi penso che non vadano bene e percio'mi sto buttando sull'acquisto di casse audio non originali,ma non sapendo la misura non posso procedere.
Ma il codice l'hai ricavato smontando lo speaker? Comunque a quel codice corrisponde una cassa da 200mm e valuterei il ricambio originale dato che come è già stato scritto in questa discussione non ha prezzi astronomici ;-)
Puoi montare anche casse universali premium, qualcuno lo ha fatto, ma devi recuperare i supporti e adattarli perché gli attacchi non sono standard. Oppure montare il ricambio originale
Gli altoparlanti del New Beetle sono da 165mm.
Questo kit [link temporaneo non consentito, inserire l'immagine come da regolamento]
Vi dà anche gli anelli adattatori. Facile e veloce il montaggio.
Io attualmente monto posteriormente questo kit pilotato da un Amplificatore celato nel pannello posteriore,mentre anteriormente piloto con autoradio Pioneer e altoparlanti Hertz.
Nulla con le casse di cartone di serie che fanno pena.....
Chiaramente le case sugli impianti base vanno al risparmio, come su qualsiasi altro componente, del resto.
La carta è la soluzione più economica, ma nel lungo periodo tende a scollarsi, oltre a risentire dell'umidità.
Sul Maggiolino attuale l'impianto Fender (optional) prevede gli altoparlanti potenziati e con i coni in materiale pregiato.
Ciao ragazzi, vorrei migliorare l’esperienza audio e avevo letto di un ragazzo che aveva preso un ampli con subwoofer che occupava poco spazio. Sapete indicarmi quel post ? Cosi vedo marca e modello ? Oppure sapete consigliarmi qualcosa per la mia wendy ? Non vorrei cambiare casse dentro la macchina, ma aggiungere ampli con subwoofer. E poi se possibile aggiungere un modulo bluetooth.
Grazie a tutti
Monsoon new beetle cabrio usa
Salve a tutti,
cerco esperto che possa consigliarmi al meglio riguardo la sostituzione ed il reperimento dei tweeter e degli altoparlanti anteriori della mia NIU cabrio, importazione USA 2005 che monta autoradio MONSOON.
Desidero mantenere la stessa tipologia di altoparlanti in quanto il sound fino ad un paio di giorni fa,quando si è guastato ( ed ora sento l'audio solo dal canale destro) è assolutamente fantastico.
sono stato da un elettrauto che fa installazioni di car stereo ma quando gli ho chiesto di sostituire i diffusori con altrettanti della stessa tipologia,ha cominciato a tergiversare dandomi una non gran bella impressione.
se qualcuno potesse essermi di aiuto su che tipologia di altoparlanti bisogna installare e dove reperirli sarei immensamente grato...... Non voglio assolutamente rinunciare alla bellissima qualità del suono !!!!
grazie in anticipo a chi potrà correre in aiuto
Esperti di Monsoon in Italia la vedo difficile.
Con il termine Monsoon la VW non identifica la tipologia dell'autoradio bensì il tipo di impianto casse e amplificatore.
Se ne parla nello specifico, compresi i dettagli tecnici, qui: https://www.newbeetleclubitalia.it/...d-installazione-amplificatore-monsoon-ex-kite
In sostanza meglio smontare i tuoi pezzi, verificare il codice esatto ed ordinarlo in VW.
Solo così avrai modo di replicare esattamente lo stesso impianto, anche se a costi ben maggiori di un generico. Leggi a proposito il mio post #17 in quella discussione
certo che ci si riesce anche senza adattatori... volendo si può fare tutto! :) io ad esempio in portiera ci ho messo una coppia di tec Ø20 con degli spessori in legno creati apposta. il legno nel campo dell'audio è il migliore non cè niente da fare...
Ottima idea, ti ricordi l'altezza dei tuoi adattatori self made? Il diametro è quello a filo dell'esterno dell'altoparlante vero?
Salve a tutti,
Sei sicuro che siano gli AP? Strano che ti sia sparito tutto il canale DX, sembra più un problema d'amplificazione (Autoradio o eventuale amplificatore)
Credo di capire che la NBCabrio dietro monta un due vie con W da 16.5 (almeno a guardare le mascherine), davanti oltre ai 16.5 in portiera cos'altro monta?
Mi sembra di ricordare 6-3/4" (in pollici), cono singolo, sia davanti che dietro. E' una misura non standard, si possono montare altoparlanti universali da 16,5 con un adattatore. Occhio che nella cabrio lo spazio in profondità sui pannelli posteriori è minore rispetto alla coupè, per cui non tutti gli altoparlanti vanno bene. Non mi ricordo la misura dei tweeters nei montanti, ma so che sono dedicati come misure pure quelli, si possono sostituire ma devi inventarti un fissaggio.
Per montanti intendi le griglie che sono sul cruscotto (se no li che c'è?) o proprio i montanti del vetro anteriore? Quindi dietro nonostante le mascherine che sembra prevedano un TW ed un W c'è un singolo altoparlante? se si coassiale? Grazie :)
I tweeter sono incastrati nel rivestimento del montante del parabrezza. Vengono via togliendo il rivestimento, al retro del quale sono fissati con delle graffette di plastica.
L'impianto base della New Beetle prevede i tweeter nei montanti e altoparlanti a larga banda nelle portiere e nei fianchetti.
Venerdì come la ritiro controllo, quindi nelle griglie ai lati del cruscotto non c'è niente?
Ciao Aldo, eccome se ci sono! tu hai un cabrio!
Comunque se leggi questa discussione dall'inizio troverai tutte le informazioni che ti servono.
Questa è la posizione dei tweeter nel coupè mentre sul cabrio ( che non ha nulla nei montanti) si trovano ai lati nella parte più profonda e orizzontale del cruscotto.
E' stato una delle prime sviste che ho avuto con il cabrio, quando da uno sfascio ho preso tutta la parte anteriore di un cruscotto per 50€, per poi scoprire che non erano compatibili con il cabrio.
Per questo poi ho preso anche la coupè :D
P.P.S. C'è qualche anima pia che potrebbe misurare il diametro del supporto originale alla base (la parte che si rivetta) e l'altezza del tutto? Ho un paio di 20 della RES 4 ohm che stanno a far muffa...... :)
Si, scusate, mi sono confuso. Nel cabrio i tweeter sono nel cruscotto.
Che poi si parla di unità medioalti, sarà un coax di piccolo diametro tagliato passa alto?
P.S. Come si tiran viale grigliette sul cruscotto?
Hai gia smontato i pezzi che contengono le griglie? Credo quello sia il primo passo.
In realtà non so se si possono smontare e se sono un tutt'uno con il pezzo.
Non si tirano via.
Sono infilate tra due pezzi termosaldati, sarebbe un lavoro improbo.
Se sono graffiate basta pulirle e riverniciarle dopo aver eliminato la cartina interna con un compressore.
Ok, per dietro ho comprato adattatore e coassiali audison apx 6.5, per davanti ho trovato adattatori della phonocar per montare i RES FVH 210 4 ohm da 20cm che ho da tanto in attesa di suonare, ho smontato il cruscotto ed ho trovato medio e tweeter andati che cmq mi sembrano di ottima fattura, avete idea del costo dei suddetti?
I componenti degli impianti audio originali della New Beetle sono Blaupunkt e Panasonic.
Il medio da 7cm in cruscotto è targato Philips ed è pure da 8 ohm, impedenza desueta nel car audio, il Tw da 25mm ha delle scritte piccolissime che non ho letto
Strano, Philips è uscita dal car audio molto ma molto prima del 2006.
Infatti come dicevo l'impedenza di 8 ohm è più da home che car, magari da nuovo suonava anche bene, la philips ha fatto la storia dell'alta fedeltà :)
Può essere che sia stato sostituito, anche a me l'impendenza non torna.
Philips Car Audio non esiste più da tempo, le attività sono state vendute a Delphi.
Per il resto concordo, una azienda molto innovativa, praticamente hanno segnato la storia dell'HiFi dal dopoguerra fino al 2000. Anche nel mondo del car audio sono stati dei pionieri, con soluzioni innovative, in pratica sono stati quelli che hanno reso la radio digitale accessibile a tutti. Peccato che il modello Philips, un colosso dell'elettronica che si faceva tutto in casa, compreso lo stagno per le saldature, sia entrato in crisi e oggi sia una scatola vuota, accanto ad attività come la diagnostica medica e l'illuminazione che sono ancora Philips, nell'elettronica di consumo ormai anche loro rimarchiano prodotti dal far east.
Non credo, è perfettamente installato come il TW e montava lo stesso condensatore del TW (chiaramente di diverso valore), a proposito, lo schema del tre vie front non ha segnata l'induttanza passabasso collegata al midrange che ho riscontrato all'atto dei controlli, se serve ne misuro il valore, i cap sono da 22uf sul medio e 3.3uf sul TW
Sostituiti AP posteriori con audison apx 6.5, il MW smontato è un Philips da 8 ohm :D, chiaramente la differenza di pressione sonora a parità di volume è imbarazzante, a breve lavoro sull'anteriore.
Aggiornamento della situazione, montati i TW monacor DT 284 al posto del sistema due vie sul cruscotto utilizzando lo spazio per il mid installandoli centralmente tramite due pezzetti di staffetta e sfruttando le viti di fissaggio del suddetto, filtrati per adesso 6db a 3.5 khtz (cap da 12 uf MKT ERO 1813) e collegati in controfase (inversione delle polarità di collegamento), già così è tutta un'altra storia (i controlli tono adesso per un buon ascolto sono tutti a 0)!:cool: Come sistemerò la pannellatura porte installerò i 20cm della RES e completerò il crossover dandovi conto! :)
Perché li hai collegati in controfase?
I filtri crossover di un sistema a 2 o più vie son qualcosa di molto complicato, soprattutto in auto dove le variabili sono molte (leggi posizionamento degli AP e rifrazioni varie), nel punto d'incrocio bisogna cercare di mantenere la fase più costante possibile per evitare cancellazioni del segnale audio e immagine stereo compromessa, mettiamoci anche che gli stessi filtri hanno intrinsecamente uno sfasamento (6 db ottava 90°, 12 db ottava 180° etc etc), per sistemi home ci sono programmi evoluti che simulano quasi alla perfezione il sistema tenendo conto dei parametri altoparlanti, misure del pannello frontale e disposizione dei componenti sullo stesso, ovviamente in auto le ultime due voci non sono quantificabili e bisogna procedere ad orecchio (con un impianto che avevo anni fa su una twingo con un front con doppio vifa da 18cm in portiera, larga banda fostex e TW dynaudio con il cross passivo fatto da me pensato per un buon ascolto e non far cagnara ho fatto un primo posto ECAP, quindi tra i primi 10 impianti in Italia), detto ciò con TW in fase ho riscontrato un appiattimento della scena sonora verso le portiere e collegandolo in controfase la quasi totalità del messaggio sonoro si è materializzato sul cruscotto, ovviamente quando installerò i 20 in portiera (con il loro filtro crossover) rivedrò tutto il sistema ma per adesso posso accontentarmi.
Personalmente considero gli altoparlanti della cabrio ottimi, considerando anche che pur non essendoci un amplificatore ne Monsoon ne altri il livello sonoro è abbastanza elevato e di qualità.la vettura prima di questa l'avevo dotata di un impianto 4 vie con crossover elettronico e 4 amplificatori vecchi e usati con i marchi us amp,ads,linear power,soundstream serie d, insonorizzazione portiere , autoradio alpine da sound quality etcc.gli accorgimenti che ho effettuato invece sulla nb sono stati semplicemente due, uno quando l'altoparlanti in portiera hanno iniziato a produrre vibrazioni strane e gracchiamenti ho reincollato le sospensioni del bordo dei coni, due poichè a causa della disposizione dei 6 altoparlanti anteriori non riuscivo a spostare equilibratamente la riproduzione davanti al guidatore ho sostituito l'autoradio gia non originale clarion con una kenwood kdc-bt92sd l'unica tra le mie che anche senza l'utilizzo di uno o più amplificatori mi ha permesso con le sue opzioni di spostare equilibratamente il suono dove voglio. Certo non è una macchina con impianto sonoro per attirare le persone lontane ai raduni di tuning, ma per un ascolto piacevole anche a volume medio alto non è affatto male.
Twitter sul montante sinistro non funzionante new beetle del 2000
sapete per caso indicarmi il numero del pezzo di ricambio della twitter sul montante sx? magari se avete anche la foto o solo quella va bene lo stesso perche prima di smontarla vorrei vedere se c'e il ricambio essendo una parte un po delicata
Se intendi il Twitter come altoparlante, ti consiglio di smontarlo e recarti in un negozio car audio e comprarlo con la stessa potenza e dimensione. Smontare la parte di cruscotto interessata è facile e trovi anche il tutorial apposito sul nostro forum. Dato che i Twitter li vendono in coppia ti conviene cambiare anche il destro. Penso ti richiederà 20 minuti di lavoro in più.
Io ho appena fatto cambiare completamente tutto e sono passato a un sistema un "tantino" più complesso ;)
Ciao, mi si sono fritti gli altoparlanti :-"
Si, è abbastanza normale, quelli di serie dopo un po' di anni si scollano. A me era successo sulla Lupo.
Se fai il lavoro di sostituzione, ti conviene comprare degli adattatori e mettere degli altoparlanti "veri".
Io per evitare di avere gli altoparlanti con i coni di cartone, sulla mia nuova ho messo l'impianto audio Fender.
Tra parentesi la mia ex dovrebbe girare dalle tue parti, anche se non credo che la nuova proprietaria ne abbia la stessa cura.
Beh...il cono di cartone non necessariamente significa qualità scadente.
Ciò che va a spasso è sempre la sospensione.
I miei hanno durato quasi 17 anni (l'auto è stata assemblata il 16 agosto 2003).
Però ascoltando i Coldplay hanno dato forfait.
Sarà un segno.
In ogni caso, processione alla VW già prenotata. COsì festeggio i 190k...
Non ho visto ultimamente "inediti" nb dalle mie parti. Però se becco la donzella la pregherò di usare maggior cura!
Il cono di cartone va benissimo per gli altoparlanti domestici, anzi dal punto di vista degli audiofili è una tra le soluzioni migliori. E' poco adatto all'impiego automobilistico, perché gli sbalzi termici e l'umidità (due cose che dentro una portiera non mancano) alla lunga lo portano a rompersi o scollarsi più facilmente di altre soluzioni.
A beneficio di chiunque non ne fosse finito spettatore, sottopongo una "istrionica" soluzione per il posizionamento di woofer e tweeter, commercializzata in passato da un noto sito di car audio a stelle strisce (Crutchfield.com).
Al di là delle considerazioni di ambito più strettamente acustico, confesso come la soluzione mi trasmetta un misto di sconcerto ed inquietudine.
Bella l'idea di appoggiare il piede sulla cassa.... 8-| :ehhh:
Potrebbe tramutarsi in un'appassionante sfida. Ancor più avvincente se di ritorno, ad esempio, da una passeggiata su terreno fangoso o affine.
Tendo invece a non avere dubbi sui risultati cristallini che saprebbe garantire in termini di resa, per i più esigenti audiofili.
