Impianto GPL metano su NewBeetle 1998>2010
:-?Non mi avevano avvertito di questo fatto:confused:
Se leggi bene c'è anche scritto sul manualetto della Landi che ti lascia l'installatore!
Io comunque faccio, se posso, di proposito sempre finire il gpl nel serbatoio per poi girare un pochino fino al raggiungimento del distributore... qui in Alba ce n'è solo uno!
Saranno anche pochi km, ma sempre meglio di niente!
I "guasti" che puoi causare alla macchina se vai solo a gas li vedi poi quando torni (per qualunque motivo) a benzina! Noti che la macchina invece di andare meglio, va poi peggio, strattonando e girando male!
Io prima di prendere la mia vecchia Punto, andai a vedere e provare un Alfa 145 1.6 a gpl! Quando la si passava a benzina non andava proprio, faceva solo dei vuoti...
Quindi, anche se dato il costo della benzina è un'operazione dispendiosa, meglio fare periodicamente un po' di strada a benzina...:(
:)Aggiudicato ;-)
Mi hai convinto, da adesso in poi quando finisco il pieno di GPL giro un pò a benzina:D
grazie del consiglio....
>:D<ciao ciao...
:)Aggiudicato ;-)
>:D<ciao ciao...
Prova, ma comunque, come si dice, senti anche altre "parrocchie"!
Io sulla mia ho già fatto circa 4.000 km a gpl e per ora non mia ha dato mai problemi... Fortunatamente, salvo una sporadica accensione, non mi si è neanche più accesa la spia del check!:p
Io ne ho fatti quasi 10.000 e come ben sai l'unico grande problema l'ho avuto con quella maledetta spia che fortunatamente ho risolto:D:D
Per il resto tutto bene specialmente con il fattore EURO:-"
P.S.:come mi avevi consigliato ho provato a leggere i vari fogli che mi aveva lasciato l'installatore ma non ho trovato niente che riguarda il fatto di far girare la macchina qualche volta a benzina:-?
>:D<ciao ciao...
Ho cercato qui in casa il manuale ma penso di averlo sotto in macchina...
Appena riesco faccio una scansione della pagina e poi magari te lo mando via mail, così ne approfitto anche io per vedere se ci sono altri consigli da seguire... So che quello mi era rimasto in testa e quindi me lo ricordo...
Sul piano degli euro sono contento anche io, anche se l'unico distributore della mia zona ne approfitta e fa gara al rincaro... è già a quota 0,708 €/litro, quando in Cuneo lo trovi tranquillamente al di sotto degli 0,7 €/litro...
Io non mi lamento qua da me per fortuna non ha ancora superato i 0,7 per dire di preciso è 0,683 :p
Solo qui dove abito perchè se vado verso le spiagge che sono a 30 Km già cambia e anche loro come dalle tue parti sono già arrivati oltre i 0,7:mad:
>:D<ciao ciao e W il GPL:D
Eccomi qui con quanto ti avevo promesso...
A pag 6 del mio manualetto Landi LSI, nella sezione "consigli e raccomandazioni" dice che ogni 4-5000 km di percorrere alcuni km esclusivamente a benzina per verificare se l'auto vada ancora bene con questo tipo di carburante...
Inoltre dice anche di tenere almeno 1/4 di benzina nel serbatorio per non rovinare la pompa della benzina... Io devo seguire un po' di più questo consiglio perchè giro sempre sul filo della riserva...
Se ti servisse altro, fammi sapere!
che ogni 4-5000 km di percorrere alcuni km esclusivamente a benzina per verificare se l'auto vada ancora bene con questo tipo di carburante,tenere almeno 1/4 di benzina
:-?Per fortuna che almeno lasciano un lasco di 4-5000 Km sennò sarei rovinato:D
Comunque ci sono dentro con i limiti da loro consigliati...
Però come fai tu, ogni pieno di GPL fare un pò di strada a benzina sicuramente non gli fa male (alla GNU no ma al tuo portafogli siiii):-"
Nel serbatoio tengo sempre più di metà come livello anche perchè non mi piace vedere la lancetta troppo bassa;-)
>:D<ciao ciao...
>:D<ciao ciao...
Infatti sul manuale c'è anche scritto che nonostante uno cerchi di sfruttare al pieno il gpl... ogni tanto fai così...
Dovrei prendere anche io l'abitudine di tenere più benzina nel serbatoio... ma se ne ho meno la macchina è più leggera, va di più e consuma meno!!! :D(strategie da F1!)
:-?Già da un paio di settimane la mia GNU quando acceleravo a fondo andava in allarme l'impianto GPL, sono andato dall'installatore e praticamente l'impianto non aveva la pressione giusta per un funzionamento perfetto...
Al posto di avere una pressione di 1,2 ne aveva solo 0,7 così quando io chiedevo più poteza andava in allarme:(
8->Adesso tutto OK, tempo 5 minuti la mia GNU era come nuova:D:D
>:D<ciao ciao...
Per "allarme" cosa intendi? Quello che suona quando finisce il gpl?
Esatto proprio quello;-)
Quando acceleravo a fondo suonava e lampeggiava così ero costretto a passare a benzina per poi ripassare a GPL:(
Adesso tutto OK per fortuna:D
La mia GNU (anche se la uso quasi sempre a GPL), ha un consumo impressionante di benzina solo per la messa in moto... pensate se dovessi girare sempre a benzina :-"
Comunque ho la 2000 e pure automatica, quindi per forza qualcosetta in più consuma
>:D< W il GPL :D
Fin che dura, la domanda di GPL per autotrazione sta aumentando, se va avanti di questo passo fra un po' rischi di trovare il cartello "esaurito" sulla colonnina del distributore.
Spero tanto di che non mi succeda:(
Comunque io abito in una piccola città, praticamente c'è molta campagnia:p in queste zone non abbiamo mai avuto nemmeno il problema della mancanza di carbuarante quando c'erano i famosi scioperi...
quindi in teoria e dico in teoria non dovrei avere quei problemi:-"
SPERO !!!!
>:D<ciao ciao...
Anche la mia è così... però io per i tragitti che faccio spesso la metto in moto molte volte la giorno... minimo due (ora che uso anche la bici) ma spesso anche una decina! Ovvio che prima che passi a Gpl ci impieghi un attimo...
:-<a chi lo dici...
anch'io l'accendo e spengo molto spesso, è quello che mi fa spendere tati euri di benzina:D
Non ho mai fatto il calcolo dei consumi anche perchè appena presa ho subito fatto l'impianto GPL;-)
"non vorrei esagerare" però penso che alla fine non vado tanto distante come consumi dalla GNU RSI di Gianluca :(
L'unica cosa e lui quando accelera ha sicuramente una buona cavalleria sotto il sedere io invece :confused:
>:D<ciao ciao....
:-?La mia GNU anche se a GPL, ha un consumo impressionante di benzina solo per la messa in moto pensate se dovessi girare sempre a benzina:-":-"
Comunque ho la 2000 automatica quindi qualcosetta in più consuma:p
>:D< W il GPL :D
sei riuscito a farci stare la bombola sul cabrio? bravissimo.......
da quanti litri?
da quanti litri?
il vano per la ruota di scorta è ENORME tant'è che volendo ci sta anche la ruota da 17".
Il serbatoio è da 50 litri, che poi scendono a 40 effettivi di gpl.
litri GPL
al mio vanno 45 litri effettivi di GPL. la bombola mi pare sia 54 o 56
:-?Avete riscontrato qualche differenza nell'impianto della vostra GNU gasata con l'aumento delle temperature estive??
:-?Vi è mai capitato di fare rifornimento in qualche distributore e accorgervi di fare meno Km del solito ma soprattutto che la GNU non va come dovrebbe andare:(??
>:D<Ciao ciao...
e' normale che cambi il kilometraggio. il GPL e' una miscela di propano e butano e la composizione cambia anche tra estate e inverno per diminuire la possibilita' di "mancata gassificazione" in inverno. questi due hanno pero una differente potenza in calorie e un differente numero di ottano quindi e' facile che su un motore o su un impianto differente possano avere rese differenti.
io mi trovo meglio con il gas di alcuni distributori di zona. sento anche differenze di potenza e guidabilita'. in particolare sul maggiolino vecchio che ha un impianto a regolazione manuale...
Cavolo, buono avere una capacità così!
Non so perchè a me hanno messo solo quella da 50 litri! Inizialmente mi aveva detto che metteva 52 litri, poi mi sono trovato quella...
Piuttosto la mia valvola mi blocca sempre troppo preso e non ci stanno neanche i fatidici 40 litri che dovrebbero starci... sempre 37 - 38. Solo una volta 39 l.
Piuttosto: sono di nuovo preoccupato perchè mi si è accesa nuovamente la maledetta spia arancione del check...
Il meccanico mi ha detto di usarla ancora un po' per vedere se si spegne da sola, altrimenti interviene lui!
Uffa!
Andrea nella nostra non poteva starci la bombola più grande perchè a differenza di peppebug noi abbiamo una gNU cabrio!!!
Anche a me quella volta che l'ho portata per installare l'impianto mi avevano detto che ci stava la bombola più grande ma quando sono andato a ritirarla mi hanno spiegato che la bocca del baule era troppo stretta e la bombola non ci passava:(
:-?Per quanto riguarda la maledetta spia se vuoi eliminare completamente il problema ti conviene installare la famosa centralina (emulatore) almeno così non hai più problemi;-)
>:D<ciao ciao...
Va beh, per le dimensioni della bombola pazienza... mi piacerebbe solo che ci stessero almeno quei 40 litri promessi e mai visti, al limite farò cambiare sta benedetta valvola di sicurezza!
Per la spia io ci tento ancora... provo a girare qualche giorno così, poi al limite se non si spegne, la porto in officina...
Non vorrei arrivare a montare sto emulatore! Anche perchè mi piacerebbe che la spia facesse realmente il suo lavoro e cioè segnalasse un effettivo guasto, non una cavolata come farà adesso!!
Beh Andrea tu prova a girare ancora per un pò così al massimo sai che la soluzione è quella:-"
Io da quando lo montata non ho più avuto problemi, al massimo li avrò quando porto la GNU a fare il collaudo e faranno la prova fumi...
ma tanto so dove portarla;-) quindi :-"
>:D<ciao ciao...
Stamattina portata dall'installatore per vedere cosa segna sta benedetta spia...
Bene, sono usciti due errori:
- il primo un relè che non centra niente (così mi ha detto)
- il secondo segnava "miscela magra nella bancata 1 ..." e poi continuava ma non sono riuscito a sbirciare bene!
Ora mi ha resettato l'errore e mi ha detto che se si riaccende e segna sempre "misclela magra", mi arricchirà un po' di più la miscela (a gas) così poi consumo di più!!!
Non male, eh?
x i gasisti sonda NTK
aggiornamento sui problemi di carburazione del mio mezzo.
mi da come ha sempre fatto ogni tanto un po di scompensi, in particolare da questa estate ha cominciato a consumare tantissimo. quando lo fa infatti comincia a puzzare allo scarico come un vecchio fiat 128 col motore fuso...
per scompensi intendo minimo che ogni tanto si alza, spegnimenti al semaforo. buchi di carburazione. strappi durante la marcia ecc. non e' che lo fa sempre, ogni tanto dipendentemente dal tipo di GPL e legato anche all' usura delle candele.
il consumo eccessivo alla lunga ha danneggiato il catalizzatore, che questa estate ho sostituito.
in sostanza la sonda numero 1, che ho cambiato 70.000 km fa ogni tanto si blocca, e la centralina la esclude. il risultato e' che comincia a consumare un casino...
ho trovato che il discorso e' fortemente legato alla lambda.al momento sto provando una sonda di marca NTK, al posto della bosch originale.
sembra andare un po meglio almeno quando ho la diagnosi attaccata, a macchina ferma. per strada ancora da degli strattoni ma il consumo esagerato sembra eliminato.
qualcuno di voi gasisti ha trovato una sonda che lavora bene col gas?
Non male, eh?
la macchina euro 4 consuma sempre lo stesso... ingrassare la mappa a gas significa aumentare la moltiplicazione del rapporto tempi benzina e gas.
ti ha controllato i correttori lenti? su che valori si aggirano? e' molto importante basarsi su quelli per fare la carburazione. se l' impianto e' allineato per bene, non cambiano se vai a benzina o a gas.
che poi in sostanza e' un allineamento. a fare la carburazione ci pensa sempre la centralina benzina secondo la sua di mappa.
la centralina gas serve solo ad ingannare la centralina benzina ed imitare alla perfezione gli iniettori benzina con quelli gas.
io ci ho provato a cambiare i valori per consumare meno, ma non c' e' stato niente da fare.
bisogna rimappare a benzina per cambiare le cose...
Al momento mi ha solo resettato la spia e non si è più accesa...
Poi mi ha detto che se si riaccende, mi riverifica la carburazione, ingrassandola!
Da cosa scrivi tu in questo post e in particolare in quello prima, mi fai preoccupare!
So che le euro 4 consumano molto per via dei molti "tappi", e infatti mi sa che man mano li leverò...
Per rimappare la centralina a benzina, non comporta nulla il gpl, vero? Nel senso che poi non bisogna modificare nulla della centralina gpl?
Per le sonde lambda, al momento la mia è originale e finche dura la tengo! Come erogazione va bene, sia a benzina che a gas, ma non ci ho fatto ancora tanti km! Tu quanti ne hai fatti a gpl?
Bella cavolata se a lungo andare si rovina tutto... invece di risparmiare, si spende di più!!!
Del kat se si dovesse rompere faccio come sulla Punto... Tutto tubo!!
ho montato il gas appena preso il NB ed aveva 77.000km ora ne ha 144.000.
sul fatto che il cat freni il motore non credo. l' originale e' bello grosso. io ho messo questa estate un commerciale della magnaflow, che dovrebbe essere anche piu fluente. non ho sentito alcuna differenza in prestazioni...
ho preferito mantenerlo il cat, per non incasinare la centralina, perche questa controlla anche il buon funzionamento del cat, e non avrei voluto che mi andasse a falsare la carburazione o a dare altri errori. potrebbe anche consumare di piu , perche la lettura della sonda lambda "teorica" non deve essere la stessa prima o dopo il cat. non so bene la differenza ma se metti un tubo avresti due letture identiche e differenti solo per il fatto che le due sonde lavorano in due punti a differente temperatura.
inoltre non essendoci piu il cat che scalda, la seconda sonda lavorerebbe "fredda" e potrebbe non funzionare bene o a lungo.
se decidi di fare l' operazione, credo che sarai obbligato a spostare la sonda allungando il cavo artigianalmente vicino l' altra su per il tubo, cosi da dargli una scaldata...
per gli errori della centralina, parti dal presupposto che l' impianto a gas NON deve farti segnalare nessun errore. il funzionamento del gas deve essere trasparente e NON deve variare i correttori lenti.
errori della carburazione come gli smagrimenti che hai te, potrebbero essere dovuti ai correttori troppo spostati (+o- 25% per minimo e fuori minimo, sono il campo 32 della diagnosi vag), oppure errori in alcune zone della mappa, che possono uscire fuori sono in determinate situazioni di marcia...
quando sei in marcia e passi da gas a benzina e viceversa, non devono esserci variazioni di titolo della miscela. e' molto difficile da regolare la mappa a gas. gli impiantisti "rapidi" in genere regolano la carburazione dentro l' officina, dandogli un avvicinata mooooolto sommaria.
una regolazione seria prevede l' uso del banco a rulli, oppure oculate prove su strada con il computer appresso (da fare in due persone).
io ho un landi omegas.
la landi per le nostre non ha un kit predisposto, il che non e' un grosso problema. lo e' solo per il fatto che la mappa la devi fare ex novo.
in genere per le auto piu commerciali le case degli impianti GPL forniscono insieme all' impianto anche una mappa di base, che per molte auto va gia bene cosi e male che ti va richiede slo piccoli aggiustamenti.
la differenza e' che questa mappa e' fatta dagli esperti della casa, non dall'indaffarato installatore che spesso non e' neanche capace...
a me infatti avevano fatto una mappa che poi visto che la macchina andava male ho dovuto rifare ex novo... non che abbia risolto tutti i problemi, ma ora non certo sono dovuti al gas. la mia macchina da difetto anche a benzina...
Anche io ho un impianto Landi, mi è stato consigliato rispetto al Brc...
Peccato perchè la brc è a pochi km da dove abito!
effettivamente la spia (e quindi l'errore dello smagrimento) mi si era accesa un giorno che ho fatto un bel po' di Langa (per i forestieri = collina) e ho tirato parecchio, perchè faticavo a salire !!! :D
Poi però non si è più accesa e a tutt'ora nemmeno e la macchina va sempre bene!
Io l'impianto l'ho fatto quando la macchina segnava circa 13.000 km, ora ne ho quasi 19.000.
Finche regge e va bene così, non faccio niente, nè sonde, nè kat, nè altro...
magari però una mappetta alla centralina benzina, per perdere qualche euro di inquinamento e farla andare un pochino di più, non mi guasterebbe... Ma non penso di farla. Molti mi dicono che spenderei solo 300€ e basta!
La mia GNU l'ho presa che aveva solo 6000 Km a dicembre 2007 e adesso ha la bellezza di quasi 20000 :eek:
l'impianto GPL l'ho installato subito e fino a ora ha solo avuto il famoso problemino della spia risolto subito e niente altro.
La GNU funziona bene, l'unica pecca del GPL e che bisogna fermarsi più spesso a fare rifornimento;-)
>:D<ciao ciao...
e
se volete io ho un paio di mappe che vanno bene a gas.
se vi servono posso inviarvele.
come consumi la mia con la bombola da 45 litri effettivi fa in genere sui 380km
riesco a salire fino a 420 se faccio viaggi lunghi. normalmente faccio sempre un uso 50% urbano e 50% extraurbano
Ohhh... finalmente ho trovato uno che - giustamente - consuma più di me che ho un 1.6
Nel mio serbatoio i 40 litri effettivi non li ho mai visti, fatto sta che con i 37 - 38 litri che mi stanno percorro in media 360-370 km! Se faccio tanto extraurbano arrivo anche a 400 km! E anche io la uso molto in città, forse più del 50%!
Di che genere di mappe parli? Per il gpl?
Sicuramente non c'erano dubbi che un 2000 consumi più di un 1600 :p
:-?Comunque la GNU di "peppebug" anche se ha il mio stesso motore, consuma molto meno della mia io come già detto arrivo a fare si e no
300/320 Km con il pieno
:-?calcolando però che la mia è automatica e cabrio quei Km in meno posso capirli:(
>:D<ciao ciao...
>:D<ciao ciao...
OK Andrea e Gero per Natale un bel regalo :!!!
2 serbatoi supplementari pieni Gas!!! da montare sul gnu!!!:D
per Andrea anche dei cerchi da 17" !!!( naturalmente):D
e
mappe per GPL omegas landi. magari si riesce a migliorarle e a farle rendere al meglio...
io quando la cercavo la volevo 1600... ma non si trovavano.
ulteriore mazzata.... da quando sono passato dalla peugeot 205 a questa ho avuto un drastico aumento. prima con la stessa bombola sull' altra macchina facevo 600... vabbe era tutta un altra macchina....
Le combinazioni della vita...
Pazienza, ora sono contento di questo... e effettivamente per la strada che faccio e per il modo in cui lo uso, sono contento dei consumi...
Piuttosto...
Inizio a innervosirmi!!! Ieri viaggio a Monza per vedere il Wtcc e al ritorno mi si è accesa nuovamente la maledetta spia...
Aspetterò fino a mercoledì, dato che ho poco tempo, e poi ripasso dall'installatore per vedere se l'errore è sempre lo stesso!!!
Se si, gli farò arricchire sta benedetta carburazione a gas!
ripasso dall'installatore per vedere se l'errore è sempre lo stesso gli farò arricchire sta benedetta carburazione a gas
:-?cosa consiste l'arricchimento della carburazione del gas :confused:
:-?Sei sicuro che dopo la GNU vada bene, bruci bene e non faccia più accendere la spia:-"
E i consumi???
>:D<ciao ciao...
P.S.:Fabio non sarebbe una brutta idea il regalo dei due serbatoi ma non
sarebbe male fare un brevetto e ridurre il serbatoio della benzina
a 20 L. così lo spazio degli altri 30 si usufruiscono per aumentare
la capacità del GPL !!!
arrivando così a 70 L. di GPL :D
E i consumi???
Si dovrebbe fare quello che diceva Peppe, praticamente arricchire il rapporto aria combistibile (in questo caso gas) perchè magari è davvero troppo magro!
Sul fatto della combustione ottimale, non penso che piccoli aggiustamenti siano percepibili dal piede... ed in teoria arricchendo la miscela, dovrebbe consumare un po' di più, perchè si manda più gas, ma sempre Peppe dice che la cosa non è avvertibile...
Penso siano aggustamenti minimi!!!
E poi non è detto che ora il mio errore sia nuovamente quello!!!
Voglio provarci ancora un po', poi decidero il da farsi...
Non vorrei portarti sfortuna ma leggendo le svariate pagine di questa discussione la maggior parte se non tutti quelli che avevano il problema della maledetta spia sono ricorsi all'installazione dell'emulatore!!!
Spero per te che non sia così ma quando l'installatore fa le prove con il computer per vedere i vari dati che gli fornisce l'impianto, tu prova a sbirciare e vedere se tutti i vari grafici corrispondono sia quando è a benzina che quando è a GPL.
Facci sapere le novità OK !!!
e
l' emulatore e' una porcheria tecnica. in pratica inganna la centralina facendo pensare alla centralina originaria che va tutto bene e il gas prende il controllo generale. molti lo fanno, ma si perdono tutte le funzioni accessorie della centralina originaria...
personalmente ho insistito col cercare di sistemare il sistema per bene, tribolando con le sonde e gli errori.
al momento dopo l' installazione dlelasonda NTK non vorrei dirlo ma va abbastanza bene.
credo di aver trovato il bandolo della matassa.
ho avuto dei piccoli "fuori parametro" solo per marcia a bassissimo regime, e in rilascio in situazioni di marcia particolari.
vedro' di perfezionare ancora la mappa a gas in questi momenti.
e' una piccola soddisfazione, neanche l' impiantista ci era riuscito e l' elettrauto mi aveva detto che secondo lui non avrei mai eliminato tutti gli errori "e' normale col gas" diceva...
l' impianto a gas deve sempre essere trasparente... senza bisogno di inganni vari...
:-?Quello lo so ma siccome stavo impazzendo e non avevo proprio nessuna voglia di continuare a correre su e giù dall'installatore, dall'eletrauto e in VW, l'unica cosa da fare era l'emulatore e ti posso garantire che la GNU non ha nessun problema;-)
:-?Se continuavo a portarla da una parte e dall'altra, l'unica cosa che succedeva era che la spia si spegneva per qualche giorno ma la cosa che mi dava più fastidio erano tutti gli euri che ho speso senza risultato...
8->con la modica cifra di 60 € ho installato l'emulatore e finalmente ho risolto tutto !!!
>:D<ciao ciao...
ragazzi ha me non ha dato nessun problema di spie...forse perchè è un euro 2...:)
Io concordo con Peppe...
io il 20 installerò un'impianto sequenziale brc nella mia gnu cabrio 1.600 e poi vi dirò le impressioni .................
ho un'amico che l'ha appena montato su un tt e ne è soddisfattissimo........nessun calo di prestazioni
ah..........premetto che la mia attualmente fa i 12 al litro di benza e il serbatoio che ho intenzione di mettere avrà come carico reale 32 litri .............
circa 18 anni fa già viaggiavo con il gpl su un'alfa 75 1.800 che faceva 6 al litro...... mi sarei rovinato continuando con la benza......si doveva svuotare la benza prima di passare a gas e la potenza era nettamente inferiore, ora son curioso dei nuovi impianti e son sicuro che ne resterò contento
Anche io volevo mettere il Brc, anche perchè la fabbrica è a pochi km da dove vivo... solo che l'installatore mi ha consigliato il Landi, perchè è quello approvato da VW!!! MAh...
Poi ci dirai come va!
Per i consumi sei fortunato... io faccio i 10,5 km/l a benzina e 9 km/l a gpl....
Come prestazioni non c'è molto calo, quasi che non te ne accorgi... pochino...
Sulla dimensione del tuo serbatoio, mi pare piccolino... Io ho 50 litri (40 effettivi, anche se non ci stanno!!!), Gero forse ha 52 litri e Peppe (ma non cabrio) ancora più grosso!!!
Consiglio: fatti mettere quello più grosso che ci sta, l'autonomia è pochina a gas...
>:D<concordo con Andrea, cerca di farti mettere il serbatoio più grande che puoi;-)
l'unica pecca e che nel cabrio a differenza del coupè la "bocca" del baule è più stretta quindi come anche nella mia hanno faticato parecchio per inserire la ciambella:(
>:D<ciao ciao...
he lo so che si va meglio con bombola grande ma ho bisogno di spazio e non posso permettermi di alzare anche di poco il fondo per farci stare una bombola più grande........ ho visto che dovrò fare un pieno a settimana.......ma un pieno da circa 22 euro >:D<
per il discorso della marca dell'impianto direi che cambia a seconda dell'installatore........ovviamente da quello autorizzato brc mi ha detto che è migliore del landi............ma francamente penso simili, dipende appunto dagli "sponsor"
un pò mi ha convinto l'aver visto e provato il lavoro sul tt del mio amico.....
una bomba........
