Illuminazione portafiori, sotto-plancia, corona accendisigari, presa corrente 12V.
Ebbene sì facendo come ti ho detto la luce rufinziona perfettamente, tempo impiegato inferiore ai 2 minuti costo 0.50€(il prezzo della lampadina),provaci se non ti fidi
Non è questione di fiducia.........credimi........mi permetto di scrivere certe cose solo perchè ho avuto la possibilita' di farle.
Per carattere sono molto pignolo e prima di fare un intervento pianifico tutto per filo e per segno.
Oltre a questo bisogna dire che quando si scrive un post, dove si vuole aiutare qualcuno a risolvere un problema, bisogna essere chiari e fornire spiegazioni esaurienti.
Non voglio dire che hai scritto cosa non vere per carita' ma solo che con due frasi e con i termini che hai usato non penso aiuterai qualcuno........anzi il rischio è proprio l'opposto.
Un utente poco esperto e magari preso dalla foga di aver trovato la soluzione leggendo il tuo post, potrebbe fare solo danni.
Io ho capito perfettamente quello che volevi dire......solo che ti sei scordato di dire che per "staccare" il pezzo verde ed aprirlo bisogna prima arrivarci.........e che per farlo bisogna smontare tutto l'accendisigari.
Tu stesso comprenderai che parlando di pezzo verde con quella facilita' il lettore si aspetta di trovarselo davanti e invece non sa' che è un componente microscopico attaccato alla parte inferiore dell'accendisigari e tra l'altro molto delicato.
Ora mi sono spiegato?;-)
Sia chiaro non sono un elettrauto ma quando parlo è perchè sono sicuro di quello che dico......"fidati"
Confermo quello che dice nerotodos :) Sul mio la 'coroncina' dell'accendisigari l'ho smontata semplicemente tirandola via - è ad incastro. Sfilandola, lungo la struttura di metallo si nota agganciato un pezzo di plastica di colore verde, che ha il vano che accoglie la lampadina e sull'estremo inferiore ha il contatto.
Solo che non sono riuscito a risolvere il problema della mancanza di illuminazione: la lampadina nel mio maggiolino era assente e pensavo si trattasse di un errore in fase di assemblaggio, tuttavia guardando nel buco dell'alloggio dell'accendino con una torcetta ho notato che non c'è proprio il filo con il contatto. Sono passato all'officina VW dove mi servo di solito e mi hanno confermato, trafficandoci anche loro, che non c'è proprio più lo spinottino collegato all'illuminazione, ma semplicemente quello che va ad alimentare l'accendino (scusate, so di essere poco tecnico nel linguaggio ma non so fare di meglio). Abbiamo provato a rimontare tutto inserendo la lampadina, ma ovviamente non funziona. Mi hanno detto che potrebbero fare loro il collegamento, ma si tratterebbe di smontare tutto perché - mi hanno detto - dovrebbero collegare tutto anche alla rotellina per regolare l'intensità dell'illuminazione.
Morale: l'ho lasciato così com'era. Rimontandolo facendo pressione, si è agganciato alla sua base nuovamente, perfetto com'era prima :)
Confermo quello che dice nerotodos .......
nessuno infatti dice che nerotodos ha scritto cose sbagliate solo che non ha spiegato bene........tutto qua';-).....poi magari da parte tua, visto che gia' lo hai fatto, è piu' facile comprendere;)
Bisogna anche dire che il tuo è un restyling e potrebbe essere diverso dal vecchio modello e inoltre non ha predisposizione per l'illuminazione.
Sì, volevo semplicemente dire di essere riuscito a smontarlo facilmente anch'io semplicemente tirando, da incapace del fai-da-te quale sono :) Non dimentichiamoci che sono quello che per farsi installare un subwoofer ha dovuto cercare un installatore amico di un amico di un amico - e tuttora non m'è chiaro a cosa servono tutti quei fili!
UFFYYYY, nessuna novità ancora sulla lucetta al fiorellino?:-?
Bhe nel contempo io ho ordinato i fendinebbia che mancavano!!!
...insomma inizia a prender una forma deliziosa la mi GNU!!!
Questa mattina mi son svegliato con l'idea di illuminare il fiore!!!
Fantastico appena finito ci sono riuscito anche io...
Non ho seguito le istruzioni che avevo inserito precedentemente
ma è stato molto piu semplice del previsto!!!
I passi sono stati:
Ho ovviamente preparato un led azzurro con resistenza adeguata;
Ho sfilato l'autoradio dal suo alloggio;
Ho smontato il portafiorellino e gli ho incollato il led in modo adeguato;
Per scrupolo ho testato con un alimentatore il suo funzionamento
Ho fatto passare il cavettino del led aiutandomi con uno specchio facendolo spuntare fuori dall'alloggio della radio;
trovata l'alimentazione della radio, ho semplicemnte collegato il positivo ed il negativo.............
FUNZIONAAAAAAAAAAAAAA
>:D<
Grande!!! Vogliamo foto!
Una informazione: ma non si può prendere corrente con un apposito "rubacorrente" da un qualunque filo di alimentazione???
8->tutto si può fare l'importante e trovare i due conduttori rispettivamente positivo e negativo che quando si accendono le luci della GNU portano corrente;-)
8->Io sono riuscito a mettere due lucette sotto il cruscotto che illuminano i piedi che si accendo e si spengono insieme alla luce dello specchietto prendendo corrente dai fili che sciendono dal montante DX del parabrezza;-)
Niente è impossibile:D
>:D<ciao ciao...
Wow! Geniale!
Riesci a mettere delle foto dell'effetto che fanno???
Wow! Geniale!
:-?Io avevo aperto qualche tempo fa un nuovo thread che parlavo appunto di queste lucette....
Comunque appena posso faccio due foto dell'effetto che fanno;-)
:-?Provo a vedere se riesco anche a fare le foto dei collegamenti del montante DX dove scendono i vari cavetti O.K.;-)
>:D<ciao ciao...
>:D<ciao ciao...
Grazie, molto gentile!
accendisigari guasto
ieri mi si è rotto il carica batteria del cellulare dentro l'accendisigari. con calma ho tolto tutti i pezzi rimasti dentro ma adesso non mi funziona più e calcolando la necessità di collegare navigatore e cellulare mi chiedevo se a qualcuno era mai capitata una cosa analoga ed in che modo è riuscito a risolvere il problema.
grazie come sempre
ti ringrazio, spero di individuare quello giusto visto che non ci capisco molto di circuiti elettrici
ciao ragazzi un altro quesito per voi....
allora volevo sapere se è possibile attaccare altri 2 led (da mettere sotto i piedi a destra e a sinistra) a quello che sta in mezzo???
se si che led prendere????
alla RICERCA.....
Ciao Vincenzo se usavi il tasto RICERCA in alto a destra sicuramente trovavi quello che stavi cercando...
basta avere un po di pazienza...:p...:-"...:D...
intanto ti do un'aiuto,
visto che comunque qusta discussione l'avevo aperta io ;-):
Illuminazione vano piedi. - Gnubittol Community
ciao ciao buona lettura e buon lavoro...
gia avevo letto questa discussione ma non c'è quello che mi serve....
non è che sai rispondermi tu????
:-?strano che non sei riuscito a trovare niente di interessante:confused:...
leggitui bene il post 23 e 35 ;-)
specialmente il post 23 dove ho postato la foto dei led che ho installato io.
comunque visto che stiamo parlando dell'illuminazione del vano piedi ti converrebbe fare le domande su quella discussione altrimenti mi sa tanto che il nostro moderatore ci tiri le orecchie:-":D....
Esattamente... però Saturno pare poco propenso a seguire le indicazioni che gli vengono inviate... :-?
non è che sono poco propenso...è che le abbreviazioni mi vengono spontanee e a volte è la poca dimistichezza con i forum a farmi sbagliare...
Qui non si parla di abbreviazioni, altro problema che comunque ti "perseguita"...
Gero ti stava facendo gentilmente notare che avevi posto una domanda nel thread sbagliato, e che bastava fare una ricerca per trovare la giusta collocazione dei tuoi quesiti, segnalandoti pure la discussione corretta. Tu nonostante ciò hai perseverato continuando a porre le tue domande nel posto sbagliato.
Dato che sei già stato invitato parecchie volte a farlo, sarebbe proprio necessario che tu leggessi il regolamento una volta per tutte.
Grazie della collaborazione.
I passi sono stati:
scusami ma nOn ho capito dove hai fatto passare i cavi...cioè in che buco li hai messi???? o hai forato???
SALVE A TUTTI....
ho letto tutta la discussione, e posso dirvi che nella spiegazione del montaggio si poteva essere + chiari...
io gradirei leggere una risposta esaustiva da parte di qualcuno di voi corredata da relative foto:), e spero possa essere possibile!!!
ho letto quello che ha scritto gero e dice di prendere il contatto tra i fusibili....ma qual'è il fusibile in questione???
io vorrei montare i led che facciano tutte le funzioni che fa la luce sotto lo specchietto...
help us:confused::confused::confused::confused:
LAMPS
io gradirei leggere una risposta esaustiva da parte di qualcuno di voi corredata da relative foto, e spero possa essere possibile!!!
PIU' CHIARI DI COSI' ....:-":D
Se anche qui non trovi le spiegazioni per il montaggio ben chiare, fai pure tutte le domande che vuoi e vedrai che il prima possibile ti sarà risposto...;-)...
P.S.: una domanda:
:-? ho letto nel tuo profilo che giri per Padova alla ricerca di un
passaggio....
e quindi mi chiedo: dove devi montare i LED :confused: :D
Perchè tutte le lampadine dell'abitacolo mi si accendono e quella dello sportello lato passeggero quando apro lo sportello non si accende e la lampadina non è fulminata:confused: per intenderci la luce di cortesia in basso sullo sportello :-? eppure è tutto attaccaco correttamente... help me
Perchè tutte le lampadine dell'abitacolo mi si accendono e quella dello sportello lato passeggero quando apro lo sportello non si accende e la lampadina non è fulminata per intenderci la luce di cortesia in basso sullo sportello eppure è tutto attaccaco correttamente... help me
Nessun problema, stai tranquillo e non farti prendere dal panico...:D
Se la lampadina come hai detto non è bruciata, l'unica cosa che ti rimane da fare è provare con un tester se nel portalampade gli arriva i 12V
Se non hai un tester a portata di mano, togli la lampadine della portiera lato guida visto che funziona e la metti su quella lato passeggero e vedi se si accende o no
Un'altra cosa da controllare sono i due contatti del portalampade, con il tempo si potrebbero essere ossidati e allora basta che gli spruzzi un po di spray per contatti e lettrici e il gioco è fatto
Se non dovesse funzionare devi risalire ai fili del portalampade e vedere dove vanno a collegarsi, però non penso che dovrai avventurarti su questo lavoro...
almeno spero per te....
Come al solito però con il famosissimo tasto RICERCA si trova di tutto e di più :-";-)
ecco qui la discussione precisa:
Malfunzionamento luci porte. - Gnubittol Community
Come l'ho trovato io potevi benissimo trovarlo anche tu, basta avere pazienza.... mi sembra strano che il nostro moderatore non ti abbia già istruito alla sua maniera... molto strana sta cosa....
AAA sei stanco? torna a casa prima la sera!!! :rolleyes::p ok ok non lo dico più, però adesso non bannare me...
ciao ciao buon lavoro e buona lettura :-"
Lo so lo so scusate però sono abituato a altri tipi di forum e qui dopo aver staccato da lavoro a mazzanotte passata è ardua la ricerca anche nel dove posso mettere la pass per il login :P gia mi sono state tirate le orecchie da AAA e penso che me le tirerà ancora... andrà a finire che ci sarà la mia foto sul forum con la scritta wanted tra poco... comunque anche se cambio la lampadina è lo stesso non si accende proverò con lo sprai per i contatti altrimenti non penso proprio di risalire all'origine dell'alimentazione di quella lampadina in questo periodo... ho troppo lavoro e poco tempo... chiedo umilmente scusa e prima di scrivere in altri posto cercherò quello giusto
Ciao ragazzi
come vedo questa discussione è rimasta da tempo ferma, oggi sono qui per chiedervi un quesito.
Nella mia New Beetle è stata allestita da molti accessori optional ma hanno dimenticato il pacchetto per l'illuminazione delle portiere quando sono aperte e la luce rossa sotto plancia che illumina i due portabicchieri.
Quelle delle portiere per il momento non mi interessa tanto perchè non ho voglia di smontare i pannelli, ma la luce rossa della plancia si, il mio problema adesso è dove prendere la corrente per questa mini lampadina!!??!!
ciao ciao
Ciao Ivan, questo è un giochetto da ragazzi 0:)
proprio sopra a dove ci dovrebbe essere la lucetta ci sono vari connettori ( sedili riscaldati)
ecco, basta trovare i 2 fili + e - che portano corrente alla spia e ti attacchi li tramite 2 rubacorrente :-"
così avrai anche tu la lucetta ;-)
buon lavoro :nerd:
Grazie Gero per i tuoi consigli, ma questi rubacorrente dove si comprano?
Per la luce ambient rossa nel sotto plancia, cerca in qualche rottamaio se trovi quella originale presente in tutte le New beetle pre-restyling. Cosi è più originale. ;-)
Ma il pezzo gia è provvisto dell'alloggio per il ''portalampada led rosso'', quindi potrei prenderlo in volkswagen, non penso che costerà molto anche se pensavo di fare una modifica per una luce piu forte ma il problema era dove prendere la corrente, in tal caso posso smontare al mio vecchio New beetle 99' e magari vedere dove in originale arriva la corrente!!
... in tal caso posso smontare al mio vecchio New beetle 99' e magari vedere dove in originale arriva la corrente!!
Questa è un'ottima idea! Eccellente se accompagnata da documentazione fotografica ;-)!
Abbiamo una guida come smontare quel blocco dove sono situati i bottoni (frecce emergenza, riscaldamento sedili ecc ecc?
Questa è una cosa che stuzzicava anche me, di rimettere il leddino sotto la consolle. Se ti ricordi, oltre alla documentazione fotografica, posta anche il numero del ricambio:)!
Anche se, per fare un lavoro ben fatto, dovresti anche rimediare alla luce dell'accendisigari -ma quello è più complicato perché manca il cavo:ehhh:; come del resto manca per il leddino della ambient, ma lì passano molti cavi per molte lucette ed uno può attaccarsi in giro con semplicità.
Sai che non ho mai fatto caso se si accende oppure no?!!!!!..la mia cabrio blu ha il pacchetto non fumatori, quindi non ho nemmeno il portacenere e dove è l'accendisigari (che non c'è) è presente solo un tappo scritto 12V ..quindi anche se illuminato non si vede!!
Comunque appena faccio qualcosa (dopo l'assemblea oramai) vi aggiorno inserendo anche delle foto!!
Effettivamente, la tua, dato che è di importazione tedesca, potrebbe non avere l'accendisigari:-?. La mia ce l'ha e non si accende, perché mamma :VW ha deciso di risparmiare sul cavo (la lampadina c'è anche:D...).
Ottimo, grazie a nome di tutti gli interessati:cool:.
Goditi l'assemblea:).
Il codice della luce ambient è 1C0 919 390
Perfetto!
Grazie Marco trovi sempre tutto >:D<>:D<>:D<
Confermo il codice pubblicato da Chiere, la settimana scorsa avevo gia ordinato il pezzo ma non sapevo il codice perchè la ricerca è stata fatta dalla Volkswagen!
Codice prodotto: 1C0-919-390
Prezzo: 8 Euro
Domani o sabato faccio l'ispezione alla new beetle 99' per vedere il collegamento originale!!
Ottimo, io rimango in agguato nell'ombra:-":cool::D, poi mi metterò a fare.
Dato che la lucidatura non ci entra nel portafogli, almeno per la primavera, penso che aggiungerò la lucetta:).
Ragazzi eccomi qui con qualche aggiornamento,
ho smontato alla New Beetle 99' il pezzo dove sono alloggiate frecce,sbrinamento lunotto ecc ecc (foto1), una volta aperto tutto ho notato subito che il Led ha un suo collegamento tutto separato dal resto dei componenti (foto2-3).
Il mio dubbio adesso è:
Se è stata tolta una misera lampadina a led per tagli dei costi, sicuramente avranno tolto anche i fili ( penso ), quindi se non ci sono i fili:
1. Bisognerebbe acquistare anche uno spinotto per collegarlo al Led (foto4)
2. Dove rubo la corrente????
ciao ciao
Ivan
Confermo il tuo pensiero caro Ivan; purtroppo ho notato che anche su Mozzarellina (my2008) manca proprio la presenza del filino-cablaggio che dovrebbe alimentare il led :(
Penso che potrai acquistare lo spinotto con il suo cablaggio da uno sfascia carrozze; non penso che alla :VW L'abbiano come ricambio.
Oppure ti arrangi come ho fatto io quando ho dovuto fare funzionare le luci alle portiere, ed era venuto anche un lavoro pulitissimo.
Se tale lavoro lo dovessi fare su Mozzarellina beh...
Vedendo il cablaggio che alimenta il Led ci sono due fili Grigio e Marrone. Se riesci a recuperare il cablaggio originale dallo sfascia carrozze, collegherei i due fili (grigio e marrone) con i fili dello sbrinatore sempre (grigio e marrone), ad intuito mi fanno pensare che questi due colori servono solo per alimentare i led per l'illuminazione del pulsante.:-?
mmm
ho provato a leggere tutto, ma non ho capito
- il codice di ricambio di quella lampadina, ad esempio io la vorrei mettere a led
- come smontare quel pezzo per cambiarla home made
Ciao Nalio,
potresti essere un pò più preciso? Di quale lampadina parli?
