Non fate i cattivi!!
Piuttosto che lanciarvi in audaci ricostruzioni (che poi non sara' facile realizzare con due euro, che non vi daranno l'affidabilità del pezzo nuovo, e che alla fine vi terranno comunque il pensiero fisso in testa) studiate, studiate, studiate, per imparare a fare da voi e risparmiare sulla manodopera: quanto risparmiato lo devolverete nell'acquisto del pezzo nuovo, originale, perfetto.
Venendo ai flaps sono uno dei pezzi più antipatici da montare, perchè richiedono allo stesso tempo una regolazione molto precisa per la correttezza dei movimenti (l'aletta piccola deve abbassarsi non troppo ma non troppo poco...l'aletta grande deve alzarsi con l'inclinazione corretta o le pieghe della cappotta possono agganciare l'angolo nel movimento d'apertura e strappare il pezzo...le spaziature tra alette e resto della carrozzeria devono essere uguali e regolari...) dall'altra parte, però, tutto il meccanismo delle alette e le alette stesse sono di plastica e sono fissate alla parte di carrozzeria (il pannello posteriore) che è sempre di plastica, e che quando viene montata sulla macchina subisce spinte, storcimenti e torsioni antipatiche: il rischio insomma (a me succede sempre) è che registrate tutto a puntino a pannello smontato, poi rimontate il pannello, ma quando è ben fissato e in tensione sui perni e sul resto dell'auto, vi manda fuori gioco i settaggi millimetrici: si fa, per carità, ma è parecchio palloso, soprattutto perchè smontare il pannello posteriore è antipatico (anzi, lo è soprattutto il rimontaggio) e quindi risulta antipatica proprio la gestione dell'operazione, (smonta, registra, rimonta, controlla, rismonta, perfeziona la registrazione, rimonta ancora...)
