Spia rossa della batteria e spie varie...
persival90
14 Febbraio 2009
blu tecnico met (K9)
Cagliari
Ciao a tutti, sono nuovo del forum...
Mi servirebbe un grandissimo aiuto per la mia new beetle...
Spero veramente ke possiate darmi qualche dritta, vi ringrazio infinitamente x tutto ciò ke potete fare...
Volevo chiedervi se è normale ke prima di accendere la macchina mi compare la spia della batteria in rosso, poi ogni tanto cm la accendo mi lampeggia tre volte la spia rossa dell'olio cn tre beep, però ho appena fatto un tagliando...
Poi cm ultimo problema nn mi si sbrinano i vetri di dietro e nn so se oltre a premere il tasto bisogna fare qualche cos'altro, ho il libretto in tedesco...
Grazie mille a tutti quelli ke vogliono provare a darmi una risposta...
Questo forum ho visto ke è fantastico....
Ok, sei nuovo e appreziamo il tentativo... però dovresti leggere con più attenzione i PM (messaggi privati) che ti sono stati inviati, dove ti veniva spiegato punto per punto quali errori non ripetere.
In primo luogo abolisci immediatamente l'uso delle abbreviazioni stile sms che in questo forum sono vietatissime.
Quindi bando ai x, nn, ke, cm e via discorrendo.
Non andrebbero aperte nuove discussioni prima di aver cercato per bene nel forum che non ce ne siano di simili.
Questo consente di raggruppare e non disperdere tutte le informazioni.
Perciò prova a cercare nella sezione corretta oppure col tasto ricerca che trovi nella fila di bottoni sopra la foto grande.
Una volta che hai individuato la discussione appropriata posta pure lì le tue doimande oppure apri una nuova discussione solo se sei sicuro di aver cercato bene e non aver trovato nulla.
Altro problema: un argomento = un post.
Concentrare tutto nello stesso post crea più problemi che altro, perciò meglio attenersi a questa indicazione.
Per attivare il lunotto termico non bisogna fare altro che premere il tasto... per risolvere il problema prova a cercare nelle sezioni electronic o service.
Per il problema del libretto in tedesco c'è una discussione apposita qui:
Libretto d'uso e manutenzione: reperibilità. - Gnubittol Community
Qui invece tutto perfetto, essere gentili aiuta ad avere molte più risposte.
Purchè si eliminino le abbreviazioni.... :cool:
