girasun79 ha detto:io in riserva non riesco a fare 15 km... è pochissimo
L'indicatore invece é sensibile all'inclinazione della macchina: in salita segna di meno e in discesa segna di più.
k@m&2. ha detto:Se intendi da quando si accende la spia, vai tranquillo.. Io con il 2000 benzina, a 80 km/h ne ho fatti 78 e nn dava segni di spegnimento..
Me lo ricordo perchè ero in autostrada e senza un soldo in tasca ed ero abbastanza teso..
Phormula ha detto:L'indicatore della benzina é sensibile alle pendenza, segna di più in discesa. La riserva é meglio non farci troppo conto, perché ci sono stati casi di gente che é rimasta a secco dopo 30 km, sembra che ci sia una grossa variabilità da vettura a vettura.
ggiulio ha detto:Forse hai ragione IK2SAI ma a parte il fatto che quoto tutti quelli che hanno scritto dicendo che arrivati alla riserva la lancetta scende molto più velocemente, io che tendo a fare sempre il pieno ho alcuni problemi a riempire completamente il serbatoio... Vi spiego il gasolio è super schiumoso e viene parecchio su, quindi o sto con la manichetta in mano per 7-8 minuti a rabboccare oppure salgo dopo aver riempito fino all'orlo di schiuma e mi trovo che la lancetta segna una tacchetta sotto il pieno. Da qui quindi impossibile determinare la riserva con il serbatoio veramente pieno... Capita anche a voi?
vitisvinifera ha detto:...ti consiglio di cambiare "benzinaio di fiducia"...quello dove vai tu ha taroccato la percentuale di miscelazione con l'aria ed è per questo che il gasolio schiuma parecchio ed il serbatoio non ti si riempie ( una tacca sotto al valore massimo è veramente troppo )...
...avete ragione la lancetta scende molto rapidamente...chissa se non è stato studiato per fare allarmare il conducente in modo da evitargli di restare a piedi...
io sono arrivato a 48 km con una guida normale, anzi meno che normaleIncredibile ma vero, circa 60 KM in riserva, ovviamente con una guida più che attenta.
Direi che non è affatto male.
scusate spero che sia inerente alla discussione ma mi è capitata una cosa abbastanza fastidiosa.la lancetta del carburante non mi si alza più... però il rosso accende quindi penso che il galleggiante funzioni...magari a qualcuno è già capitato come avete risolto? è questione di valvolina o bisogna portarla dal dottore? help
...ma non è meglio consumarla quasi fino all'ultima goccia la riserva? Cosi facendo non si dovrebbe mai accumulare fondo nel serbatoio e quindi lasciarlo sempre pulito da impurità....
, io qualche volta applico questo metodo; disolito ogni 3 mesi lascio Mozzarellina in riserva propio perchè si depuri da tutta la sporcizia che contiene il Diesel.
Bè dicerto male non gli fà disicuro, io qualche volta applico questo metodo; disolito ogni 3 mesi lascio Mozzarellina in riserva propio perchè si depuri da tutta la sporcizia che contine il Diesel.
..o un pieno da un pessimo distributore?mio zio mi disse che con la sua Megane Sw faceva sempre il pieno quando la lancetta arrivava all'ultimo quarto..fatto sta che un bel giorno si è trovato fermo in corsia di emergenza..risultato che gli ha dato l'officina..serbatoio pieno zeppo di schifezze perchè non è mai andato in riserva.
mi puoi chiarire come si depura? il serbatoio e' un elemento chiuso e isolato tranne che per un ingresso -il bocchettone di rifornimento (da dove entrano impurita' in sospensione aerea o in soluzione col carburante) e un'uscita -il collegamento al circuito di iniezione (che dovrebbe essere munito di filtri specifici per bloccare le impurita').disolito ogni 3 mesi lascio Mozzarellina in riserva propio perchè si depuri da tutta la sporcizia che contiene il Diesel.![]()
In realtà no, se il carburante non prende e coagula da sé creando "sporco"; ma non credo che sia questo il caso. Credo che JJ abbia ragione:ma sicuramente non fare andare mai l'auto in riserva vuol dire accumulare sempre più impurità sul fondo
credo che per pulire un serbatoio [...] lo si debba scollegare dal circuito di iniezione, sostituire i filtri benzina, sciacquare l'interno con carburante pulito o appositi prodotti, e ricollegare il tutto...
......mi puoi chiarire come si depura?
, tutto quello che hai scritto è veroIo credo che stiamo rischiando che AAA arrivi e tiri le orecchie a tutti
Oh poi magari sono io che mi faccio troppi problemi magari tutto il mio ragionamento è propio sbagliato fin dal principio [...]
Mi sà che sono andato troppo oltre Lorenzo te che dici al riguardo?
quanti km posso fare piu o meno da quando si accende la spia della riserva?
