Smontaggio e sostituzione lampadine frecce anteriori NB2
sneim4
2 Luglio 2008
bianco campanella (R6)
Macerata
Oggi son qui a spiegarvi come sostituire le lampadine delle freccie anteriori della Gnu dal 2006-2010
Prima di tutto procuratevi tutto questo:
- Lampadina 12V H21 BAY9s
- Cacciavite piatto
- Nastro isolante
Se invece dovete sostituire proprio la freccia e spinotto questi sono i numeri di serie:
Freccia Sinistra: 1C0 953 041 R 1C0 953 041 Q
Freccia Destra: 1C0 953 042 R 1C0 953 042 Q
Spinotto Sinistro: 1J0 973 722 FEP 5/5 51 99
Spinotto Destro: 1J0 973 722 FEP 5/7 51 99
Coprite il cacciavite con il nastro isolante, per non rovinare e graffiare la carrozzeria…
…Ora il lavoro si svolgerà sulla freccia Destra
… inseriamo e appoggiamo il cacciavite nell’esterno e facciamo una leggera pressione verso destra…
…una volta incastrato il cacciavite, fare una leggera pressione in modo che la freccia si sganci…
...una volta sganciata la possiamo estrarre dal suo alloggio…
…una volta che abbiamo estratto la freccia possiamo smontare il suo portalampade semplicemente girandolo in senso antiorario...
…sfiliamola…
…fate una lieve pressione e girate in senso antiorario per smontarla, e cambiate la lampadina con uno straccio per non alterare la sua funzionalità…
…per infilarla nel suo alloggio dovete prima incastrare la sua parte sinistra come si può vedere nella foto che segue...
…applichiamo una leggera pressione nella parte destra per far agganciare la Molla di arresto…
…Fatto…
…ovviamente si farà tutto al contrario per la freccia di Sinistra
non si vedono le immagini
ciao,ho provato a smontarle ma non ci sono riuscito sembra che se ne venga solo la parte superficiale della freccia...le foto del tuo messaggio non si vedono...ho paura di rompere tutto :(
strano che non vedi le immagini
Ciao Antonio,>:D<
è molto strano che te non riesca a visulaizzare le immagini... prova ad aggiorna la pagina sia di Safari che Explorer, vedrai che disicuro appariranno;-)
e una volta che riuscirai ad visualizzarle vedrai che è un gioco da ragazzi smontarle;-)
NB1 o NB2 ???????
:-? anche se Antonio riuscirà ad aprire le foto non penso gli servano a molto visto che lui ha una GNU del 2005 quindi una NB1 mentre qui si parla dello smontaggio delle frecce anteriori della NB2 :rolleyes: :-" :o .........
A meno chè lui non abbia sbagliato di inserire l'anno :confused:.....
anche io avrei bisogno di sostituire una lampadina, è diverso il procedimento?
Si, il procedimento è diverso visto che il tutorial fatto da Francesco riguarda la NB2 in poi mentre tu se non leggo male sul tuo profilo hai una NB1 :-":D
Il tutorial per smontare le frecce della NB1 non è stato fatto per il semplice motivo che il procedimento è semplicissimo ;-)
In ogni caso col tasto ricerca trovavi le informazioni qui:
Smontaggio frecce anteriori NB1 e indicatori di direzione anteriori trasparenti.
Comunque in sintesi basta togliere la copertura di plastica trasparente che si trova nella parte esterna della freccia, una volta tolta quella troverai una vite a croce, la sviti e il gioco è fatto 8->:cool:
ciao ciao
Freccia nb 2004
Ho rotto il vetro della freccia anteriore dx. e non riesco a smontarla forse per paura di rovinare la carrozzeria. Come devo fare?
Ciao Ruggero,
Ho rotto il vetro della freccia anteriore dx [...] Come devo fare?
Devi cercare la discussione giusta: questa riguarda le freccie della GNU restyling, la tua, del 2004, non lo è:rolleyes:.
Se non trovi la discussione giusta, allora puoi porre la tua domanda in questa sezione;).
Freccia
Ho guardato attentamente e il tasto ricerca l'ho usato abbondantemente ma non ho trovato nulla e per non aprire una nuova discussione ho scritto qui
Encomiabile la tua voglia di non aprire discussioni doppione, ma le indicazioni c'erano già anche qui.
Prova a guardare il settimo post di questo thread, quello immediatamente sopra il tuo. Sicuramente contiene un'informazione utile:-".
Ciao a tutti!
Riporto alla luce questa discussione perchè avrei necessità di capire come sostituire la plastica e la lampadina della freccia sinistra anteriore sulla mia New Beetle del 2002. Cliccando sul link però la pagina non viene trovata. Qualcuno può darmi una mano gentilmente? Grazie mille :)
