smontaggio e rimontaggio plastica copri sterzo
giovanni78
27 Ottobre 2011
blu acquario (T4)
Taranto
Ciao a tutti ragazzi, da quando ho comprato il mio new beetle ho sempre avuto vibrazioni alle plastiche vicino lo sterzo. le ho smontate e mi sono accorto che due pezzettini in cui vanno le viti (indicati in rosso nella prima foto) erano mancanti. cosi ho acquistato da una demolizione delle plastiche sane. il problema è sorto tentando di rimontare il tutto in quanto per montare la plastica vecchia non trovo problemi (perchè mancano questi pezzettini) invece quella nuova non riesco a rimontarla proprio per la presenza di questi pezzettini che mi impediscono di mettrla in posizione e fissarla con le viti. in pratica non riesco a infilarli nel apposito buco perchè battono a una parte del volante (quella in rosso nella foto 2). il pezzo è identico! solo uno rotto e uno sano. per la parte in plastica superiore non ci sono problemi invece :)
qualcuno conosce la giusta procedura per il rimontaggio?? bisogna smontare il volante?? ho già provato a girarlo in tutte le direzioni! possibile sia cosi difficle?? e complicato? aspetto consigli e risposte
...il pezzo è identico! solo uno rotto e uno sano. per la parte in plastica superiore non ci sono problemi invece :)
Strana come cosa:-?: ma se confermi che entrambe le plastiche (vecchia e nuova) hanno lo stesso codice-modello stampato, quet'ultimo dovrebbe per forza inserirsi senza tanti problemi...
...qualcuno conosce la giusta procedura per il rimontaggio??...
Io proverei a smontare tutta la plastica grigia sotto il volante (3 viti sotto e 2 laterali lato fusibili, la plastica laterale si toglie facendo leva con un cacciavite piatto poi togli le 4 viti nella zona riscaldamento sedili sono dietro le placchette in plastica e le altre 2 sono sotto. Poi devi togliere la vite centrale coperta dal tappo altezza accendisigari), così in teoria hai più spazio per lavorare, e magari ti rendi meglio conto di dovè che stai sbagliando.;-)
