Schermo tv e dvd sulle NB.
si si concordo sul poco spazio,ci ho messo 3 ore e mi son rovinato le mani x sistemare i cavi..ora pero mi serve sapere dove si fa passare il cavo antenna..mi sa che dovro smontare il cruscotto intero!! sigh
non ero presente all'installazione, ma un professionista ci ha messo un'ora o 2, ha dovuto tagliare una parte delle plastiche interne dell'alloggiamento autoradio per far spazio al corpo radio e ai cavi , l'antenna e' in alto a destra sul parabrezza, il suo filo entra nel montante destro e da li' passa nel cruscotto, non so esattamente da che punto perche' il filo e' ben nascosto.
Provero anch io dal montante allora!Qualcuno sa come si smonta?
Grazie gero,domani mattina provo con un cacciavite a smontare il montante e vedo se riesco a trovare un passaggio che porta all autoradio!
Siete sempre i migliori ;)
Ciao il paninaro,
se posso permettermi, provo a spiegarti come passare il cavo e fare un lavoro fatto bene.
Innanzitutto devi smontare il cassettino portaoggetti, devi svitare le 5 viti torx e togliere con un cacciavitino a taglio il tappetto in plastica appena sopra l'accendisigari.
Tolto il cassettino devi ovviamente staccare il montante destro, dopodichè smonterai l'aletta parasole destra.
Con il cassettino smontato, puoi far arrivare il cavo dall'autoradio al montante, fissandolo con delle piccole fascette. Una volta arrivato nella parte alta del montante (dopo rimossa l'aletta parasole, devi allargare appena appena il rivestimento della capote fino al punto in cui desideri applicare l'antenna.
Adesso non ricordo bene quando feci questa operazione su uno GNU, ma mi sembra che quando rimetti l'autoradio in sede, tu possa aiutarti dal cassettino a sistemare i cavi posteriori per fare in modo che la sorgente rientri più facilmente.
Fatto questo rimonti tutto e dovresti essere a posto.
A proposito, monterai un'antenna a baffo o quelle doppie composte da due steli in metallo?
Ciao...
Grazie mille Kronos mi stai aiutando molto!Domattina provo!Devo montare un antenna audiomedia che si attacca al vetro,formata da due steli in metallo.
Si vede bene la tv??
Grazie ancora,poi vi faccio sapere se riesco!
La risoluzione video da fermo e soprattutto in movimento lascia abbastanza a desiderare, ma non è un problema legato al tipo di autoradio, più che altro è dovuto alla scarsa ricezione delle antenne car e alla debolezza del segnale analogico.
Già con il digitale terrestre si ottengono risultati impressionanti per qualità e ricezione, m i costi lievitano notevolmente.
A mio avviso, non è ancora il momento di montare i tv tuner. Le sorgenti con i tv tuner analogici stanno crollando di prezzo poichè l'analogico in Italia verrà pian piano oscurato e si rischia quindi di acquistare una tecnologia ormai "in via d'estinzione". Il digitale terrestre, invece, oltre a non essere ancora coperto perfettamente ha ancora costi troppo alti, che non ne giustificano al momento l'equazione spesa/resa.
Forse tra un annetto, quando l'analogico sarà definitivamente scomparso, i tv tuner in digitale terrestre scenderanno molto di prezzo proprio perchè perderanno la qualifica di "tecnologia d'elite", e quindi, un prezzo inferiore legato ad un segnale più presente sul territorio ne costituirà un indubbio successo.
P.S. Esistono tv tuner addirittura predisposte per accettare le tessere per le pay tv, ma costano ancora, da sole, circa 500-600 euro... :eek:
Ciao...
Non si vede tv su audiomedia
Ciao di nuovo a tutti,sono riuscito a montare l autoradio audiomedia con monitor,ho seguito le vostre indicazioni e montato anche il ricevitore tv e l antenna audiomedia.Quando pero vado a selezionare TV,appare lo schermo nero e non si vede nulla...secondo voi cosa puo essere??
Ciao da quanto ne so il segnale è offuscato quando ci si trova in mezzo a dei palazzi, si prende bene il segnale solo quando si è in mezzo alla campagna...
Però non si sa mai che tu abbia sbagliato a collegare qualcosa...
Con questo non voglio dubitare di te...;-)
N.B.:faccio riferimento alla TV che ha montato un mio amico!!!
mi pare strano,dovrei aver collegato tutto giusto ma si vede tutto schermo nero quando seleziono tv...
L'antenna è amplificata?
C'è per caso un cavetto blu assieme alla spina minijack che và inserita dietro la sorgente?
Se il cavetto c'è, lo devi collegare al cavetto blu che trovi sul connettore iso dell'alimentazione, fra il negativo (nero) e la 12v fissa (giallo).
Al limite, puoi inserire marca e modello dell'antenna?
Ciao...
Ciao il modello è AUDIOMEDIA TVAM801,insieme al jack ci sono solo i due cavettini di alimentazione rosso e nero,che ho collegato al + e alla massa..ma non funziona comunque...
in teoria non dovrebbe vedersi lo stesso ma male senza antenna?
I collegamenti dovrebbero essere giusti, anche perchè sono semplicissimi.
Dovresti provare nelle impostazioni interne a selezionare tra le opzioni NTSC e PAL la seconda opzione, che è quella europea.
Se non dovesse ancora funzionare, spiegami come hai collegato il cavo per il freno a mano...
Come opzione per il formato ho l automatico,quindi dovrebbe scegliere da sola il formato credo..il collegamento del freno a mano l'ho messo a massa in modo da far funzionare anche in movimento...boh a sto punto penso che non usero la tv...grazie comunque!
...ci fosse stato uno che abbia postato una foto giusto per togliermi lo sfizio di vedere un lavoro finito sulla GNU... :-?
Il mio impianto stereo non originale.
ciao a tutti..
chi ha lo stereo (non originale) più bello?????
allego le foto del mio impiantuccio cn lettore dvd :D
STEREO: alpine IVA d300r
......con:
-lettore DVD
-monitor touch-screen
-navigatore
-play station 2
-amplificatore alpine
-sub woofer hertz 500watt rms
ciao a tutti..
......con:
-lettore DVD
-navigatore
-play station 2
Certamente bello, ma come fai a stabilire quale è il più bello in assoluto. Ognuno ha sicuramente in macchina quello che ritiene essere, per lui, il più bello.
Pertanto direi che sono tutti primi ex aequo.
Ciao Gianca
Certamente bello, ma come fai a stabilire quale è il più bello in assoluto. Ognuno ha sicuramente in macchina quello che ritiene essere, per lui, il più bello...
Quoto al 100% Gianca: parolesante! :rolleyes:
Ciao Gianca
caro giancarlo tieni proprio ragione.. l'ho messa sul confronto ma ero solo curioso di sapere chi avesse cambiato lo stereo alla propria GNU :D
ciao a tutti..
Bhe.....direi non male!!!!:rolleyes::D;)
Io al momento preferisco viaggiare a radio spenta ma sulla mia vecchia yellow lemon avevo messo qualcosina......
Non ricordo bene l'esatto modello dello stereo e dell'ampli ( ovviamente ALPINE ) ma mi ritorna in mente che il mio "spaccavetri" ( così rinominato dopo l'esplosione del lunotto di un mio amico) aveva ben 1.200 watt rms e lavorava a 2 o 4 hom.....una serie limitata della kikers per il nuovo millennio con membrana interamente cucita a mano sul cono......:cool:
esagerato ahahahahahahaha
però devo dire niente male..niente male :D
io nella mia new beetle lo stereo con dvd e tv l ho montato un anno fa e ne sono felicissimo!!
sinto-monitor pioneer con lettore dvd
ipod da 30 giga
playstation 2
tweeter hertz ls29neo
medi res audio
woofer da 20 technology
tweeter hertz (post.)
woofer da 16 technology (post.)
ampli boston gt28 (sub)
ampli boston gt28 (anteriore)
ampli steg (posteriore)
condensatore 3 farad technology
processore altomobile ucs pro
sub JL W6
... può bastare? :-":-"
ipod da 30 giga
playstation 2
medi res audio
sub JL W6
... può bastare?
Bhe.....tutto qui?!?!?:-"
beh si in effetti rileggendo è abbastanza misero..:-? bisogna che ci monto anche un lettore blu-ray e uno schermo da 26" full-hd...
beh si in effetti rileggendo è abbastanza misero...
E pensare che io ero già fiero di aver collegato all'uscita aux un semplice lettore mp3 Samsung... nemmeno un i-pod! :-< :D
ragazzi è ora di gettare la clava!!! ihihihih :-":D:D
Dopo questa che già Chiere aveva segnalato nella discussione sul monitor a doppio DIN integrato nel cruscotto qui:
http://www.newbeetleclubitalia.it/3...no-doppio-din?p=69301&ampviewfull=1#post69301
Ho trovato questa alternativa cinese:
Special_Car_DVD_player_for_NEW_BEETLE.jpg Special_car_dvd_for_New_Bettle_9590_1.jpg
JENSOR AVH-7175
7" Digital Motorized Panel Special car dvd for New Beetle.
Caratteristiche:
1)16:9 TFT RGB 800x480 high definition 6" digital screen;
2)DVD,VCD,CD,MP3,MPEG4/CD-R/WMA/JPEG playback;
3)DVD+/-R/DVD+/-RW/CD-R,RW playback;
4)E-Go system(i-phone slider touch style);
5)Built in GPS, Dual zone,Play Radio and DVD,VMCD while NAVI;
6)DVC full touch operation;
7)Virtual 6 CD disks CDC,Compass,Screen saver;
8)Bluetooth with A2DP,hands free set,TV tuner;
9)Streering wheel control smart match;
10)Radio(30FM/30AM)with optional RDS;
11)TFT on/off,Rear camera input.
Riferimento www.jensor.net
