Scarichi cromati: Problema catrame e residui di petrolio
ivan87
21 Novembre 2008
blu shadow met (P6)
Frosinone
Apro questa nuova discussione per trattare un'argomento su i terminali di scarico cromati (naturalmente chi ne ha montati).
Di sicuro molti con il passar del tempo oppure per i TDI l'accumulo del catrame e residui di petrolio creano un effetto sporco (annerimento) del terminale cromato.
Se non è quindi in condizioni pessime vi consiglio di usare questo prodotto molto efficace per sgrassare e sciogliere i residui accumulati nel tempo.
Volendo puo' essere anche adattato per togliere il catrame sulla vernice me per fare questo consiglio il DECAFLESH
P.S. E' un prodotto per sgrassare e sciogliere non per lucidare i pezzi cromati!!
Caratteristiche del prodotto
CarPro TRIX 100ml:
Car Pro TRIX nasce dai componenti dell'IronX arricchiti di sostanze chimiche che riescono a rimuovere catrame e residui di petrolio: in questo modo la decontaminazione prima della lucidatur sarà completa risparmiando tempo, denaro e fatica.TRIX è uno sgrassante potente e veloce ma, comunque, a ph equiibrato e può essere utilizzato su ogni tipo di superficie: cerchi, superfici verniciate, vetri, finiture in plastica, alluminio, cromature.Applicazione:
  • agitare bene prima di ogni spruzzata
  • spruzzare sulla superficie e lasciare agire al massimo 5 minuti
  • risciacquare o stofinare con un panno in microfibra o una spugna
Consumo medio per trattare una vettura: 150-200 mlPrecauzioni:
  • prima di trattare un'auto completa, testare il prodotto su una zona nascosta
  • non lasciare asciugare sulle superfici in plastica
  • evitare di lavorare sotto il sole
  • utilizzare in un luogo ventilato con mani e viso coperti
  • non trattare i fari in policarbonato.
Prezzo: 4,50 Euro
Qualcuno conosce altri prodotti ????:)
Pierre clean
Anche la mia aveva il problema che gli scarichi diventavano neri, anche se benzina :-?
CONSIGLIO vivamente questo prodotto:
trovato a pochi €uro alla Brico ;-)
è un prodotto ECCEZIONALE :eek: :party:
Da provare
Se non sono in condizioni pessime puoi usare questo: CarPro TRIX ...
Pierre clean trovato a pochi €uro alla Brico ;-)
Interessante li cercerò:-?... per fortuna non sono in condizioni pessime, do sempre il prodotto per lavare/sgrassare i cerchi e sembra che funzioni:D
Per il Pierre clean ... mi sa tanto che sono prodotti che i fornitori distribuiscono nei negozi di confine eheheh.:D;-)
Giusto questa mattina ho lavato la mia Beetle, bella pulita per la partenza di domani :p
visto che c'ero gli ho dato una bella pulita anche ai terminali....
così erano appena portata a casa dal lavaggio:
P.S.: i terminali erano già abbastanza puliti rispetto a prima.... :eek:
ed ecco dopo aver passato Pierre Clean :cool:
direi che il risultato è ottimo :party:
Waaaaaaaw funziona egregiamente !!!!!...se sapevo mi facevo portare al raduno questo prodotto!!!!
Ottimo fratello!!!:D
