Radio non originale e diagnosi
peppebug
Iper Beetler
15 Settembre 2005
blu tecnico met (K9)
Leggevo nelle istruzioni della diagnosi VAGCOM che va fatto, in caso di installazione di autoradio aftermarket, un controllo sulla presa OBD in quanto molte autoradio commerciali hanno un piedino dei connettori collegato a 12 volts. Quel piedino invece e' usato dalla VW per il dialogo della diagnosi di bordo.
Il risultato e' che se avete una radio di queste, mandate in corto circuito la diagnosi. I concessionari sono avvisati e in genere si rifiutano di "scannare" auto con radio non originali.
La soluzione e' staccare uno dei fili di uscita della radio e non farlo passare per la piedinatura della macchina, dovrebbe essere uno di quelli che vanno a 12 volts a radio accesa (antenna eletrica o consenso amplificatore)
Vero. Infatti non è il primo che, a voler montare una radio aftermarket, ha finito per dover portare la macchina in officina perchè le centraline avevano cominciato a fare le bizze.
mah io ho tenuto montato un sony con connettore iso fino a qualche tempo fa e non ho avuto nessun problema. Poi l'ho smontato per rimontare l'originale con cd-changer kenwood.
