Pulizia macchie di resina sulla carrozzeria.
cinetommy
2 Gennaio 2007
blu met (1S)
ciao a tutti, ho creato questo thread perchè non ho trovato niente che mi possa aiutare con la parola "RESINA". Non me ne vogliate se ho commesso un reato:o
Sabato scorso ho fatto lavare luda in un autolavaggio che (nonostante sia di quello con i rulli) farebbe venire la voglia di andarci a tutti i maschietti del forum. Si, infatti è gestito da 6 lavagiste in divisa rossa. Un po in stile playboy.
Ma ritorno subito in tema:
appena uscita la macchina mi accorgo che c'erano 2 gocce di resina sul cofano anteriore, una sul tetto ed una sul parabrezza posteriore.:eek:
Ho chiesto ad una ragazza come risolvere il problema e mi ha suggerito di pulire con la benzina. Subito dopo si è avvicinato il benzinaio e mi ha suggerito di usare il gel dell'Arexon specifico per la rimozione della resina e del catrame.
Ieri finalmente ho comprato questo prodotto, lo ho usato secondo le indicazioni ma non è riuscito a rimuoverla completamente.
Qualcuno sa aiutarmi?>:D<
Grazie anticipatamente
Tommy;->
prova con la trielina, ho sempre usato uno straccio imbevuto per togliere le macchie dure tipo catrame e grassi vari.. mai problemi alla vernice a tranne che con quella delle bombolette spray
......ahhhhhhhhh...............cosa ti hanno detto????benzina......noooooo....una volta con la super normale si poteva....(anche se con mooolta attenzione)..ora con la senza piombo non so bene che additivo abbiano aggiunto, fatto sta che se non la rimuovi subito (ma con subito si parla di secondi) rischi di opacizzare la verniciatura dello GNU, un po' come quando usi il Polish e non lo pulisci bene...col tempo si fa l'alone opaco....se fossi in te farei un salto in carrozz......anche perchè se non è venuta via con l'Arexon significa che è bella tosta......
bye bye
Non fare prove, rischi di rovinare la vernice, usa un prodotto specifico o al massimo un rimuovi insetti. Io uso il rimuovi insetti della Arexons e vedo che va bene. Devi solo spruzzare e dare il tempo di agire prima di lavare la macchina.
Cinetommy ha detto:
...infatti è gestito da 6 lavagiste in divisa rossa. Un po in stile playboy.
Tommy;->
...hai provato a "strofinare" a turno sulle macchie, molto lentamente, tutte le 6 lavagiste?:D
anche a me è capitato ho usato un prodotto, non mi ricordo il nome, ma sono i classici prodotti che trovi all'autolavaggio
