Problemi nel vano della ruota di scorta.
fabio80
( Socio 2025 )
12 Novembre 2022
Trento
Avendo parte del polistirolo rovinato nel bagagliaio, ho deciso di montare la ruota di scorta trovata originale.
Non riesco da due settimane, forse anche di più ad eliminare quel mozzo di plastica
Quale è il problema, scusa?!?
Non riesci a svitarlo?!? Gira a vuoto?!?
Con un po' di impegno sono sicuro che svitarlo non è cosa impossibile.
Non si svita, gira a vuoto.
Sono due settimane che lo giri? :-?
Se non si svita qualcuno lo ha sfilettato....
Tira in su con forza o rompilo non ci sono altre soluzioni oltre alla meditazione, forse con la forza del pensiero... :cool:
No sono 2 settimane che cerco soluzioni ho provato sia a svitare che a
Piegare le linguette interne sperando si sfilasse ma nulla.
Proverò a romperlo. Nessuno l'ha mai smontato?
Ah ok quindi è accertato che sia spanato.
Procedo. Vi farò sapere.
Scusa ma quale poteva essere l'alternativa? 8->
Due giri a sinistra, 3 a destra, 1 a sinistra 4 a destra... tipo combinazione della cassaforte?
Quando ti serve la ruota di scorta devessere una cosa semplice e immediata perchè mai VW dovrebbe inventarsi qualcosa di complicato? 8-|
No l'alternativa poteva essere che non fossi in grado di piegare le linguette oppure addirittura potesse essere avvitato nel sottoscocca.
Ce ne sono diverse altre di alternative.
Adesso mi ricordo di te..... :rolleyes: sei quello che fa sempre domande strane ma vuole avere sempre l'ultima parola :zzz
Allora gentilmente spiegaci quali potevano essere le DIVERSE altre alternative... ;-)
Perchè è logico che se buchi una gomma devi sdraiarti sotto la macchina perchè VW ha avvitato tutto nel sottoscocca, no??? :cool: oppure chiamare le truppe speciali dell'esercito tipo la SWAT che ti possono aprire la macchina in due come una scatola di tonno per togliere la manopola di plastica che tiene ferma la ruota di scorta... in effetti potrebbe essere..... :p ma daaaaiiii :confused:
Scusami ma non mi va di attaccare briga con uno sconosciuto con ironia inglese. Rimaniamo in topic.
Io non sto attaccando nessuna briga, chiedo spiegazioni alle cose senza senso che scrivi
Con una frase del genere io mi domando quali possono essere.
Altrimenti pensaci prima e non scrivere queste cose... è semplice :confused:
Beh te ne ho già citata una di alternativa rileggi meglio i post.
In ogni caso vale quello che ho scritto nel post precedente.
Se devi aiutarmi con questo modo di fare o rispondere...per favore scrolla oltre le mie (lecite) domande.
Fabio80 le alternative non esistono, è una normale vite che si avvita e che si svita come nella maggior parte delle auto.
Se per te risulta impossibile svitarla, puoi sempre chiedere al primo meccanico che trovi in giro. Saprà come aiutarti.
Certo che ho letto la fantastica alternativa ed è ASSURDA !!!
Ma ne hai parlato al plurale quindi quali sono le altre?
Rileggi meglio i TUOI post...
Se devi insistere con questo modo di fare scrivendo cose senza senso, non farlo e passa oltre senza voler avere a tutti i costi l'ultima parola come fai ogni volta che scrivi
Bravo ora volatilizzati perché rispondere agli attacchi per me è tutto tempo perso.
Tu non rispondere ai miei post che non ho bisogno di lezioni impartite da "un chiunque".
NO FLAMES, GRAZIE
Grazie Alpgigi oggi sono andato dalla vw mi hanno fatto vedere che va svitato bloccando la base (non era rotto come volevasi dimostrare e sono contento che sia sano in modo da tenerlo in garage per un domani)
Ti sconsiglio di tenerla in garage ma di utilizzarla per bloccare la ruota di scorta che altrimenti ti balla nel bagagliaio.
Non sai nemmeno esprimerti in modo decente
Cosa vuol dire svitarla bloccando la base?
Spiegati in modo che anche quelli intelligenti possano capire...
E' talmente complicato che pure VW te lo spiega bene nel libretto di uso:
gira la manopola in senso antiorario... :D:D
Darietto, ti chiederei di esprimerti in modo più educato, altrimenti, per scrivere post come questi meglio evitare.
Cerchiamo di rimanere adesi all'argomento della discussione.
Fabio cerca di spendere qualche minuto in più per scrivere i post andando a spiegare meglio quello che intendi, sia prima che dopo, visto che sembri aver trovato la soluzione, alla fine qual'è?
Se puoi, aiutati con una foto.
Grazie a entrambi per i vostri contributi, se costruttivi...
