Problema con cordino spezzato capote e rottura aletta
janclod
16 Maggio 2013
1.4 75cv
blu acquario (T4)
Spain
Ciao a tutti non ho trovato niente a riguardo e mi sono deciso ad aprire una nuova discussione.
Bene veniamo al dunque,aprendo la cappotta del mio gnu carbio ho sentito un rumoracio e ho fermato subito l'apertura,ma purtroppo il danno era gia' stato fatto.........scendo per controllare e vedo che l'aletta laterale sinistra si era spaccata,e si purtroppo mi e' rimasto in mano tutto il pezzo,come se non bastasse mi si e' rotta la bacchetta di plastica che tiene in tensione il telo e relativo cordino.E' mai successi a qualcuno ??? se si sapete se si puo riparare facilmente e quanto sia piu o meno la spesa.Anche senza aletta la cappotta si chiude lo stesso ma ho paura che magari la tela non piegandosi come si deve si possa danneggiare,magari sostituendo la bacchetta di palstica ed il cordino potrebbe risolversi la cosa,solo che guardando in giro e' difficile trovare questo tio di particolari online........attendo suggerimenti aiuti......grazie
e si...purtroppo ci sono varie discussioni che trattano problemi relativi alla capote 0:)
prova a iniziare leggendo questa:
distacco-rivestimento-interno-capote-zona-lunotto-riportato-codice-gancetti
Poi fai una ricerca e troverai molto di più.
P.S.: da quel che so nessuno non ha mai avuto un problema come il tuo :-?
però direi che qualche foto aiuterebbe a capire il danno ;-)
Grazie per i link ma avevo gia' visto tutto e non ce niente di similare al mio problema.Si sempre di capote e di alette si tratta ma non parla di rottura delle alette o di rottura della bacchetta di plastica.
Se riesci, metti qualche foto almeno così riesco a capire il problema ;-)
Ciao Janclod,
Per l'aletta si sono rotti i tre ganci in plastica, che vedi nella foto evidenziati in rosso oppure la parte avvitata che vedi nella foto evidenzianti in verde.
Mi e' difficile inserire foto ma da quelle che mi avete postato si vede bene,Ok ora nella seconda foto ci sono i due particolari uno segnalato in rosso e l'latro in verde,Bene si sono rotti i sostegni in plastica che partono dal particolare verde verso quello rosso un po piu' su della base.Ora vedo se riesco a smontarli e magari con un po di attack riesco a risolvere il problema.Per quello che riguarda l'asticella o guida e quella che tiene tesa la tela laterale dove passa il cordino.Se per caso sapete dove posso reperire in dettaglio un manuale dove si vedano i pezzi di ricambio che devo eventualmente ordinare vene sarei grato.Come dicevo posso provare a smontare ed attaccere con l'attack le parti dell aletta e vediamo cosa succede.se no mi sa che mi tocca ordinare tutto il pezzo.La bacchetta si e' rotta in piu pezzi e mi sa che se provo ad incollarla si rompera' facilmente.
Altra cosa interessante la cappotta si apre e si chiude anche senza l'aletta che da quello che ho capito e' stat messa piu' per un fattore estetico per tappare il buco che rimane a vista quando si apre la cappotta,che per un fattore legato alla funzionalita' della cappota.percio' credo che anche se non ci fosse ai fini della funzionalita' sarebbe la stessa cosa.cosa differente per l'asticella che tende la tela quando si chiude la cappota e che facendo scorrere la tela correttamente fa chiudere come si deve la cappotta.Mahhhh ste alette belle da vedersi ma poco funzionali.
Scusate ma ho riletto i post e la spiegazione che ho dato none' molto chiara.Ok vediamo se cosi va meglio,nella foto dove ci sono i due particolari marcati in rosso si sono rotti i due braccini in prossimita' del particolare verde,forse cosi va meglio,scusate e grazie per l'attenzione.
Secondo me fai prima recarti in un centro :VW e far visionare in danno ..quello che serve si ordina!..tanto comunque devi andarci in :VW!!!!!!!!!
Poi non se non te ne intendi fai montare tutto a loro anche!!!
IL problema e' che solo per visionarti la macchina e farti qualcunque preventivo vogliono 60 euro.Percio' se non e' indispensabile preferisco il fai da te.Sulla meccanica non sono assolutmanete esperto,pero' sui problemini che si possono risolvere sulla carrozzeria riesco a cavarmela da solo.Ho gia' girato quaso tutti gli sfascia carrozze dell isola ma di parti di ricambio per il beatle nemmeno l'ombra.MI piacerebe se ci fosse in linea un manuale che fa vedere le parti di ricambio con i relativi codici.Ne avevo trovato uno onnline un po di tempo fa ma non avevo memorizzato il link.Se qualcuno avesse informazioni al riguardo sono ben acette.
Ah non vivo in italia ma in un isola Spagnola alle Canarie,e qua per i ricambi in generale e' un po duretta,e per la magior parte delle volte mi devo aggiustare online.Bueno un saluto a tutti e grazie.
Ciao....
io non ho ben capito il discorso della capote :-?
l'aletta si è rotta ma hai confermato che funziona lo stesso quindi questo è un problema in meno...
al massimo smonti anche l'altra è sei a posto ;-)
La capote hai detto che si è rotto un tirante....
ma è un tirante che tiene il tessuno del cielo interno ???
Io ogni volta che vado alla :VW non si fanno pagare solo per controllare ..adesso non so se sono loro bravi o sono io speciale per loro ma é capitato di farmi cambiare le lampadine senza farsi pagare, mettere il liquido nei tergi a 0€.
Comunque Gero penso che il problema sia che non si é aperta l'aletta e ha stracciato tutto, però nello stesso tempo l'ingranaggio funziona ma giustamente ci manca l'aletta.
Ciao....
Si gero praticamente e' l'unico tirante laterale di plastica bello lungo che passa nelle asolettte laterali interne per tenere in tensione il pezzo di stoffa dove ce il cordino.e che con questo sistema allegato al cordino fa muovere correttamente il pezzo di stoffa laterale interno.
Ma sai che ci stavo pensando di togliere anche l'altra aletta.........mah vediamo se riesco a ripararla magari la rimonto,se no se mi convinco che non e' funzionale all'apertura chiusura della cappotta magari tolgo anche quella sana......
Comunque controllando bene l'aletta si e' rotta in piu parti,magari con la foto che hai messo riesco a ricostruirla.........
Beh, forse non lo sai, ma una NBC del 2005 già non dovrebbe averle, le alette... ;-)
Controlla bene nel libretto o nella scheda codici, probabilmente scoprirai che è più datata di quello che pensavi... :-?
Magari fosse cosi,allora 2004 immatricolata 2005 comunque appena posso posto delle foto cosi magari si capisce meglio-
