damdam
- 30 Giugno 2020
- 1.8T 150cv
- argento riflesso met (8E)
- Venezia
ho un problema
le ruote anteriori hanno un gioco longitudinale che sembra eccessivo e non ho "vicino" altre NB per poter verificare direttamente... ho bisogno di un consiglio e capire se è normale o no
in pratica procedendo a passo d'uomo se premo leggermente sul freno allora le ruote anteriori tendono a flettere verso la parte posteriore del passaruota e poi, rilasciando il freno, si spostano in avanti e riprendono quella che dovrebbe essere la loro sede a riposo
non riesco a capire se questo movimento è normale o no (anche perchè non ho mai avuto altre vw) e ho controllato credo tutto: giunto sferico, braccio oscillante, silent block, innesto dell'ammortizzatore
me ne sono accorto ora che ho cambiato molle e ammortizzatori ma sono abbastanza sicuro del lavoro che ho fatto (ho tirato tutto con la dinamometrica e non ci sono cigolii o rumorini strani....) quindi non so se sia un problema che gìà c'era e non lo avevo notato o se sia un falso problema perchè è giusto che ci sia questo gioco
ringrazio chiunque possa confortarmi
con un suggerimento
