Illuminazione e ringiovanimento pannelli portiere di Lolita
maumau64
24 Ottobre 2019
Nel lungo percorso di ringiovanimento della Beetle di mia figlia Marty, ho messo mano ai pannelli porta.
Siamo partiti da qui.
Ho dovuto rimuovere la simpatica vernice plasticosa della parte superiore,ma è venuta via con un comune sgrassatore da cucina e una paglietta di metallo. Tra l'altro è presente un tessuto nero uguale a quello del cielo del tetto, entrambi rifatti (male) anni fa, penso.
Abbiamo deciso di utilizzare la pellicola in carbonio, qui il pannello posteriore. Per me è stata la prima esperienza di wrapping.
Ma siccome l'appetito vien mangiando, ho pensato di inserire delle luci soffuse nei pannelli anteriori, scimmiottando le ultime tendenze. Ho utilizzato dei led a 12V collegati in parallelo e li ho inseriti facendo dei piccoli fori da 4,8 mm in modo da mantenere una certa interferenza fra led e foro. Vista del pannello posteriore.
Chiaramente ho carteggiato e riverniciato anche la maniglia apriporta che era combinata così (notare anche il comando degli specchietti rotto...)
Tra l'altro avevo anche il comando alzacristalli con gli incastri rotti, che ho sistemato così:
Questo è il risultato quasi definitivo:
E questo è il risultato con l'illuminazione a led:
Continuerò il thread non appena li avrò montati sugli sportelli. Stay tuned :D
Proseguiamo il topic con il montaggio dei pannelli sullo sportello.
Ho collegato i led alle luci di illuminazione degli alzacristalli: il negativo è il cavo marrone (inserito nell’alloggiamento n.3 del connettore) e il positivo è il cavo giallo-verde, che trasporta una tensione variabile in funzione del reostato della luminosità strumenti (inserito nell’alloggiamento n.2 del connettore)
Ho inserito 2 connettori fastom a cui collegare i led.
E questo è il risultato.
Mi auguro possa essere utile. :)
Ciao, sto pensando anche io di eseguire la stessa procedura sui pannelli, per cortesia potresti spiegarmi nel dettaglio procedura e materiali usati (che tipo di pellicola/vernice), io dovrei riverniciare anche la parte grigia del pannello oltre che applicare wrap a quella superiore nera.
Grazie, attendo tue!
Ciao Doddydoddy,
Per la parte superiore, ho tolto la vernice con una paglietta di metallo e sgrassatore generico per cucina (tipo Chante Clair). Sarà la vetustà della vernice, ma viene via senza problemi. Poi ho datto una leggera carteggiata con carta abrasiva 400 e acqua.
Ho comprato una pellicola su Amazon: Vinfutur 6D. E' un rotolo da 300 x 30 cm comprensivo di spatoline. Non penso sia il top della qualità però ha una buona resistenza alla trazione: non si strappa anche se la scaldi e la stiri. Considera che è la mia prima esperienza di wrapping.
Per quanto riguarda la verniciatura dei pannelli (che non ho fatto) esistono dei primer per verniciare su plastica, poi puoi usare il colore che vuoi.
Però se vuoi verniciare tutta la parte inferiore del pannello c’è un problema rappresentato dalla retina del vano portaoggetti. A parte il nastro superiore elastico, che è facilmente rimovibile togliendo una molletta, il problema è dato dalla retina che, di fatto, è termosaldata sui pannelli
Spero di esserti stato d'aiuto
Grazie mille, risposta esaustiva, tutto chiarissimo, ci proverò con calma e vedrò cosa riesco a fare.
Se l'esperimento dovesse andare a Buon fine, valuterei anche il cruscotto.
Grazie ancora.
Ciao Maurizio e grazie per il tuo contributo! Nel pubblicare il post alcune foto sono andate perse, se ce le mandi via mail all'indirizzo del club le ricarichiamo correttamente.
Nel caso ti interessi ci sono già un paio di discussioni sull'illuminazione del vano pedali e altri punti dell'abitacolo!
https://www.newbeetleclubitalia.it/...ancia-corona-accendisigari-presa-corrente-12v
https://www.newbeetleclubitalia.it/...eria-ed-interni/2370-illuminazione-vano-piedi
Prova a dare un'occhiata e buon lavoro per il ringiovanimento!
Antonio, se utilizzi il tasto ricerca troverai diverse discussioni che trattano l'argomento relativo alla riverniciatura/rivestimento/wrappaggio/copertura ecc. del cruscotto, una per ogni tecnica di ricondizionamento :nerd:
Se hai dei dubbi postali pure in fondo a quelle discussioni, ma prima di tutto non dimenticare di leggerle tutte, spesso sono lunghe ma ricche di utili informazioni.;-)
