Difficolt? nell'uso della funzione di ricerca. Esempio: sostituzione olio motore.
gallagher
14 Gennaio 2008
Rieti
Ciao a tutti, per favore non scorticatemi ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato ciò di cui avevo bisogno...come da titolo devo sostituire l'olio per la prima volta, premetto che non so quale tipo ho dentro adesso e non avendo il libretto uso e manutenzione non so le specifiche per il mio gnu 1.9 tdi 90 cv del 2001...mi potete dire le specifiche che deve avere o consigliarmi direttamente la marca da mettere?
Vi ringrazio in anticipo.
Io vorrei capire... mi potresti dire che tipo di ricerca hai fatto?
Ho inserito nell'opzione cerca sostituzione olio e mi sono letto le discussioni che mi sono uscite...comunque mi spiego meglio: il mio problema è soprattutto mettere un olio che non crei problemi al motore dato che non conosco il tipo d'olio che è stato messo in precedenza!
Potresti allora reindirizzarmi tu alla discussione che fa al caso mio e in questo caso chiedo scusa e chiudere il thread!
Purtroppo non tutti hanno la possibilità di trascorrere il tempo sul forum quanto vorrebbero...grazie.
In una ricerca di questo tipo non si può essere così fiscali e fermarsi al primo risultato.... bisogna essere mentalmente un po' flessibili e considerare ciò che anche altre persone potrebbero scrivere, utilizzando sinonimi o vocaboli equivalenti.... e provando le varie combinazioni...
In questo caso, l'olio potrebbe essere definito anche lubrificante... la sostituzione potrebbe essere indicata come "cambio"....
Fatto questo semplice ragionamento si potrebbe tentare con:
cambio olio
cambio lubrificante
sostituzione olio
sostituzione lubrificante
...e guarda caso, già col primo tentativo troverei un thread intitolato Cambio olio: qual'è quello giusto? che probabilmente qualche dubbio già lo può togliere...
E se così non fosse, sarebbe comunque opportuno postare lì le proprie domande, in modo da non disperdere informazioni che potrebbero tornare utili a chi volesse seguire questi consigli nell'effettuare le ricerche...
Giusto per questo chiediamo di non aprire thread inutilmente senza prima aver effettuato una ricerca: nemmeno noi abbiamo tutto il tempo che vogliamo per sistemare il forum....
Avere una moltitudine di thread dove trovare sempre le stesse domande e le stesse risposte, come succede in molti formum "concorrenti", crea solo confusione e noia. In questo modo manteniamo ordine, pulizia e assoluta facilità nel trovare gli argomenti che interessano... a patto però di utilizzare la ricerca in maniera appropriata.
Come ti ha già detto Antonello, è più facile di quello che sembra....
Infatti, per fare un altro esempio, bastava solo che tu scrivessi OLIO MOTORE e ti si aprivano un disastro di thread che parlano di questo argomento :eek::D....
:-? Ma la cosa strana che più mi stupisce è come ultimamente più ricordo alla gente di usare il tasto RICERCA e più la gente si rifiuti di provarci..... :-<
Quando poi basta un attimo e digitando semplici parole si trova di tutto ;-)
Ciao ciao e buona RICERCA a tutti...:-"
