Consumi eccessivi su NB TDI.
andrea958
27 Ottobre 2005
Ciao ragazzi,per fortuna ho trovato questo forum,
mi serve un vostro aiuto!
io ho il nb 1.9 tdi 101cv del 2004 per me macchina sensazionale anche per i medio-bassi consumi che speravo di ottenere
ma sistematicamente con andatura normale in citta' io consumo 13,5 al litro
e se poco poco mi mi sbizzarrisco un po',sottolinio un po', arrivo a fare anche 11/12
visto che ho letto che i vostri consumi combinati vanno da un minimo di 15kl/l ad un massimo di 20/23 io vi chiedo la mia nb ha qualche problema?Se si forse alla centralina?
vi prego aiutatemi
guarda, dipende dal tuo piede. direi che in città è abbastanza facile fare percorrenze di 13,5 con un litro: se tiri prima, seconda, fino al limite dei 4000 giri con continui stop and go non mi meraviglio delle tue percorrenze, inoltre se appena superati i 2000 giri ti piace sentire qulla piacevole spinta del turbo e affondi sempre il pedale del gas, non puoi fare molta strada con un litro.
i 16 con un litro sono però davvero alla portata di questa macchina, con una guida brillante che non spreme il motore a fondo ma che non fa perdere il piacere di guida: il beetle si guida proprio così: inutile insistere sul pedale sotto i 2000 gir e inutile spingere sopra i 3000giri. questi i giri a cui cambio io percorrendo circa 16 con un litro:
prima fino a 2500 giri poi giù la seconda; a 2500giri giù la terza e 2250 giù la quarta e 2250 giù la quinta: direi che se sfrutti la coppia e rimani intorno ai 2000 giri l'auto è briosa e piacevole da guidare con consumi giusti. se poi vai a passeggio e cambi sui 1800/2000 giri e non superi tali regimi stai tranqiullo che vedrai percorrenze nell'ordine dei 18/20 di media fino a ragguardevoli risultai in quinta tra 70 e 100kmh.
però se sei uno che appena l'auto perde velocità scali marcia allora i consumi saranno sempre alti: un altro consiglio, quando acceleri, sii delicato, non ha senso, per i consumi, accelerare al massimo per salire poi di marcia., come non ha senso viaggiare a 100/110 in quarta ( a meno che non stia guidando allegramente e tra le curve).
se con questi accorgimenti non migliori le percorrenze, forse qualcosa non va nella centralina: oppure hai fatto pochi km e ancora il motore si deve sciogliere, io all'inizio con un pieno e fino a 10/12.000km non facevo più di 600km ( circa 12kml).
facci sapere come stanno le cose! ciao.
ps: dimenticavo che più il motore gira a numero di giri basso e meno consumi: pensa che a 60kmh in quinta si percorrono oltre 30km con un litro ( 33 per la precisione).
guarda io cambio marcia a 2000 giri,2200,2500 e' questa la mia andatura dove consumo 13,5 al litro,quindi non e' normale poi comunque ho quasi 23000 km
poi e' normale ci sono i momenti che si cambia a 3000 3500 ed i consumi ,puoi immagginare come diminuiscono
quindi?
allora ho fatto bene a comprare il 1.6 benzina col mio piedino riesco a fare sempre i 12,5 13,5 di media!!!!!
ti do un consiglio...anch'io avevo fatto questa cazzzata...prima mi faceva i 10, prova gonfiare le gomme, sembrano gonfie ma magari non le sono!!!!
Fatto quella il mio gnu consumava di meno!!!
a me sembra un pò strano..io ho il tdi 90 cv ma pur usandolo solo in città o comunque tirando sotto i 14/15 non sono mai sceso, mentre andando normali i 18 li fai..boh :confused:
Ragazzi Non Me Lo So Spiegare
Comunque Leggendo Tutti I Vostri Consumi Sono L'unico A Consumare Cosi' Tanto Per Il 1.9 Tdi 101 Cv
Quindi E' Probabile Che Ci Sia Qualcosa Che Non Va
Ho Preso Appuntamento Alla Volkswagen Il 14 Novembre La Porto Cosi' Vedono Se C'e Qualcosa Che Non Va Anche Perche' Sto In Garanzia
Adesso Provo Anche A Gonfiare Le Gomme Perche' In Effetti Sono Un Po' Sgonfie,pero' Non Penso Le Gomme Mi Possano Fare Una Cosi' Tale Differenza Che Mi Portano Da 13,5 A 17718 Come Tutti Voi
Solo due domande, così, tanto per provare:
- hai per caso dei buchi di potenza nell'erogazione? come se la macchina fosse "spompata"?
- all'accensione ti è mai capitato che la spia della preincandescenza non si spegnesse dopo i soliti 2/3 secondi?
Nel primo caso, potrebbe essere il debimetro, nel secondo il sensore della temperatura del liquido di refrigerazione. Se qualche sensore che comunica alla centralina le informazioni per "dosare" aria e carburante si rompe, puo' capitare che la centralina, ingannata, mandi al motore troppo carburante rispetto al dovuto (a me è successo).
Ma sono solo ipotesi.
anche a me 13 km\l.. maggiolone arte come il tuo.. ma la colpa è mia, sto sempre ad accendere il turbo nelle accellerate e sto sempre in prima e seconda per le cittadine, quindi nulla da dire :P
Ma La Spia Di Preincandescenza E' Quella Dell'olio Viola Che Sta Accesa Finche' Il Motore Non E' Caldo?
Oppure E' Quella Delle Candelette?
con gomme sgonfie 3 km al litro in meno nel mio caso, avevo 1.7 davanti e 0.9 dietro, ripristinato il tutto è cambiata da matti!!!!
Sono proprio un idiota ho camminato così 5 mesi!!!!
andrea958 ha detto:
La seconda che hai detto: candelette.
Interessante quello che ha scritto mattiatraversa. Precisissimo. In effetti dalla mia prima stima direi che mi piazzo intorno ai 15 km/l. Per adesso ho percorso 600 km avendo messo 47 lt di gasolio ma ho ancora più do due stanghette di serbatoio da percorrere. Se arrivo a 700 km, come credo, avrò fatto i 15. Se invece arrivo a 750 km allora saranno 16 x lt. In più aggiungo che è il mio primo pieno (il mio Beetle ha percorso in totale 720 km) e se vale il discorso di mattiatraversa sul fatto che la macchina è nuova, allora posso dirmi soddisfatto. Oltretutto finora io ho guidato mediamente tranquillo, ma qualche accellerata goduriosa me la sono concessa (e ho fatto 200 km abbastanza tirati in autostrada). In genere cambiomarcia sui 2000-2200 giri.
Volevo farvi due domandine: ho letto sul manuale che lo sbrinamento del lunotto posteriore incide sui consumi.. secondo voi, invece, quanto incide il riscaldamento dei sedili?
Altra domanda: la spia della temperatura del motore mi rimane blu per almeno 3-4 minuti. E' troppo o è normale? Dopo quanto si dovrebbe spegnere in media?
Grazie e buon week-end! :o
Luca
x la spia blu dell'acqua non preoccuparti,è normale.
la mia a gennaio(quando si arriva anche a -10°/-12°):( sta accesa anche di più
2/3 secondi?!! a me la spia della preincandescenza si spegne dopo 2/3 minuti...pensavo fosse normale...non lo è?!!
Galla81 ha detto:
Se parliamo della spia blu della temperatura (non la spirale arancione della preincadescenza) è tutto regolare, si spegne dopo un po' sopratutto quando fa freddo, e fino ad allora meglio non forzare il motore.
Per quanto invece rigurada i consumi, io ho appena fatto una bella verifica, lunga quasi 2000 km: la media è di poco sopra i 19 km/l! Va detto che non ho il piede pesante e praticamente non uso la macchina mai in città. Però mi pare un ottimo risultato!
spia accesa blu ? tutto ok
Confermo anche la mia spia blu rimane accesa qualche minuto , l'ho fatta contrallare dai meccanici volkwagen e' normale tutto ok!!!! :) Il problema chiaramente potrebbe esserci se rimane accesa sempre:D
piu' fa freddo fuori, piu' l' acqua impiega tempo ad entrare in temperatura, piu' rimane accesa...... d' estate resta accesa 1/2 minuti, l' inverno 4/5 minuti. oltre questi tempi............ allertare l'officina vw piu' vicina
Consumi eccessivi
Ciao ragazzi, ho comprato da poco un gioiellino diesel ma contrariamente a quanto dichiarato dalle specifiche tecniche del costruttore relativamente ai consumi (4,4l/100km) ho purtroppo constatato che su 100 km consuma oltre 6 litri:eek: . I km percorsi sono 11000.
Se qualcuno di voi ha effettivamente rilevato consumi conformi a quanto dichiarato dalla casa costruttrice che mi dia conferma.
Ciao grazie.
Se ti mostro come si misurano i consumi pubblicati nelle tabelle, cioè secondo il ciclo standard, ti cappotti dalle risate. Anzitutto la prova si fa su banco a rulli frenato (quindi senza tenere conto della resistenza aerodinamica). Poi la velocità massima raggiunta nel ciclo extaurbano è di 120 km/h, ma solo per qualche secondo. Infine le accelerazioni sono estremamente blande (il ciclo è lo stesso per tutti). In pratica nessuno guiderà mai in quelle condizioni.
louis i 6l/100km sono in citta?o su misto?
cmq considera che se ricerchi i vecchi post c'è proprio un 3d dedicato ai consumi dei TDI.
se il tuo dato è riferito ad una percorrenza mista/urbana è nella norma...dimentica i valori della casa, non sono veritieri in nessun caso e con nessun costruttore a meno che non vai a 90kmh su una discesa con pendenza superiore al 20% in folle....
louis1 ha detto:
Ciao grazie.
Leggi anche qui
http://www.gnubittol.com/forum/showthread.php?t=200&highlight=consumi
e qui
http://www.gnubittol.com/forum/showthread.php?t=396&highlight=consumi
Se utilizzi la funzione "ricerca" troverai molte altre indicazioni utili
6l/100km su misto...per questo mi sembra un pò strano
secondo me è normale (per un tdi) cioè sarebbe circa il 16.5km al litro...
Io faccio 100 km con 5 euri...il mio è un cabrio però..
zetaenne ha detto:
Nell'uso normale è un valore nella media.
C'è gente che con il piede pesante scende sotto i 15.
BEH io faccio i 17/ 18, km , dipende comunque dal ...piede :D io lo uso tutti i giorni e ne faccio di km soprattutto in autostrada forse e' per questo che riesco a mantenere questa media!!!
ciao:)
Finalmente sono riuscito a fare 18.5km/l su misto, adesso mi ritengo molto soddisfatto considerando che prima avevo un fuoristrada che faceva 10km/l.:eek:
anche meno
Purtroppo se la paragoni ad altri tdi consuma un po troppo, io di media facio circa 16 17 o 18 con un litro, tieni però presente che in autostrada i consumi si dimezzano.
Ma alla mitica gnu gli si perduna tutto non credi?!
confermo i consumi di consuelo, considerando che ultimamente faccio poca autostrada
