Il pianale della GNU è lo stesso della Golf IV. Gli elementi strutturali della carrozzeria sono in acciaio. Le saldature strutturali (quelle che sono fondamentali per assicurare la resistenza della scocca) sono effettuate con il laser, secondo un sistema brevettato da VW. Le giunzioni tra le lamiere sono ulteriormente prote tte con un sigillante a base di PVC. Tutte le lamiere sono galvanizzate e negli scatolati viene iniettata una speciale cera protettiva.
Le uniche parti in plastica sono gli scudi paraurti e i parafanghi. Tuttavia non si tratta della "solita" plastica, ma di un polimero particolare che è stato messo a punto per questa vettura (non mi ricordo se è Dow Plastics o Basf).
Il motivo è che serviva una plastica che avesse un coefficiente di dilatazione termica simile a quello della lamiera (in modo da montare i paraurti e i parafanghi a filo, senza lasciare il "buco" tra lamiera e scudo paraurti che si vede nelle altre macchine e senza che con il caldo si deformassero) e perchè questa plastica, quando viene verniciata, ha lo stesso aspetto della lamiera e la vernice vi aderisce meglio.
Se guardi i paraurti di altre macchine, ti accorgi della differenza tra metallo e plastica perchè la vernice ha un aspetto superficiale e una lucentezza diversi. Infatti scheggiando un paraurti del NB, sotto è bianco e non nero come le altre macchine. Purtroppo tutto questo si traduce in un aggravio di costo rispetto al classico paraurti in polipropilene verniciato. Fidati, sotto la pelle la GNU è una macchina fatta molto meglio di quello che sembra.
