nuova autoradio su Polo 9n
fingal
10 Dicembre 2008
Verona
ciao,
vado sul sicuro chiedendo a voi...
la moglie del Bitol, la Polo 1.2 morta e risorta lo scorso anno, ha ricevuto in dono un nuovo stereo (niente di che, un majestic da battaglia) che ho collegato io stesso.
ora, a parte il dubbio che mi è rimasto perchè, seguendo le istruzioni allegate all'autoradio, ho dovuto recidere il cavo di alimentazione che arriva in posizione A5 sullo spinotto ISO, mi ritrovo con l'autoradio che non tiene in memoria le stazioni quando stacco la chiave... so che è un problema che si verifica spesso e credo che Polo e GnuBitol abbiano cablaggi simili, se non uguali, quindi atteno vostri suggerimenti.
Non pretendo di essere un esperto di Car HiFi, ma da come hai descritto il problema sembra che l'autoradio venga completamente scollegata dalla batteria quando togli la chiave e, non avendo accumulatori propri, la memoria volatile dove vengono immagazzinate le informazioni sulle stazioni radio si cancella: muore di fame...
Azzardo l'ipotesi che quel cavo che hai reciso magari fosse la fonte di energia per la radio a chiave disinserita, o magari lo era un collegamento che non era ben illustrato nel manualetto. Se sei capace di farlo, verifica tu stesso quale cavo porta energia alla radio quando la chiave non è nel pannello, altrimenti credo che un giro dall'elettrauto sia una risposta.
Piccola precisazione puntigliosa e pignoletta...:-":D
La GNU condivide il pianale con la Golf IV, questo include praticamente tutta la meccanica. La Polo ha sempre avuto un altro pianale, progettato per auto di dimensioni inferiori. Alla luce di ciò, io penso che sia più probabile che l'elettronica della GNU sia imparentata più strettamente con quella della sorella seria Golf IV che con quella della Polo... ma nella vita tutto è possibile.:) Bisgonerebbe vedere gli schemi elettrici delle tre macchine per sapere chi si somiglia di più con chi... o aspettare che qualcuno più esperto di me venga a risponderti.;-)
grazie...
il problema è che sulle istruzioni specificano chiaramente che, nel caso l'installazione avvenisse su una VW del 1998 e successivi, quel cavo deve essere reciso... può essere il collegamento dell'antenna allentato???
Assolutamente no, l'antenna non ha nessun collegamente elettrico.
Se non ricordo male le autoradio dovrebbe avere due cavi per il positivo e uno per il negativo .
:-? nel tuo caso visto che non tiene le memorie penso che ti manchi un positivo :rolleyes:
Dovresti controllare bene i collegamenti magari aiutandoti con un tester per fare le prove ;-)
